équilibrage des phases installation électrique triphasé
Conseils électricité bricolage : équilibrage des phases installation électrique triphasé
En supposant la situation idéale : une installation équilibrée, je n'évoque pas les matériels fonctionnant en triphasés, seulement ceux branchés en mono.
sur la branche 1 : 4kW
sur la 2 : 4.5kW
sur la 3 : 4.3kW
à supposer que la branche 1 (4kW) soit la somme de 0.5+2+1.5
la 2 (4.5kW)= 3+1.5
la 3 : (4.3kW)= 1+2+1.3
si, toujours pour simplifier, seul les matériels branchés sur la 3 sont en service, comme ils ne dépassent pas le maximum, l'installation fonctionne bien que les phases soient déséquilibrées.
L'idéal serait que l'on puisse répartir les consommations sur des branches différentes de manière à rester le plus près possible de l'équilibre.
Chaque fois qu'un nouveau matériel est mis en marche, il faudrait re dispatcher les utilisations par branche.
Avec un pilotage par processeur et une électronique de puissance, ce serait relativement facile, bien que couteux.
Question : ce type de commutateur d'équilibrage "intelligent" existe-t-il dans le commerce ?
sur la 2 : 4.5kW
sur la 3 : 4.3kW
la 2 (4.5kW)= 3+1.5
15 janvier 2009 à 05:51
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
Branchement électrique conseils 2
Quel est l'intérêt en tout cas pour des locaux d'habitation où EDF ne vous demande absolument pas d'équilibrer.
Aucun problème dans ce cas pour n'avoir qu'une phase chargée et les autres à zéro, du moment que vous ne dépassez pas le calibre max de la phase chargée.
Il faut juste faire attention au calcul de la chute de tension dans le dimensionnement du câble de l'habitation, et dimensionner comme si on était en mono entre une phase et le neutre (doublement de la section).
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, équilibrage de phases ne signifie pas que la consommation doit être la même sur les 3 phases, ce qui serait impossible mais que la consommation maximum sur chaque phase ne dépasse pas la valeur maximum délivrée par EDF. Cordialement.
17 janvier 2009 à 03:34
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 4. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 5. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 6. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 9. Problème équilibrage installation électrique triphasé
- N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
- 10. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
