Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
333
Astuces aux problèmes électriques : Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
Comment faire pour avoir un transformateur de courant qui passe de 110V-60 Mhz à 220V-50 Mhz ?
Il n'existe pas de transformateur qui puisse faire varier la tension et la fréquence du secteur. La seule solution reste une alimentation de puissance avec un oscillateur sinusoïdal à la fréquence de 50 Hertz, ou un onduleur acceptant le 110V-60 Hhz en entrée.
Quel est votre problème au départ et que voulez-vous alimenter ? Le réseau électrique français est à 50 Hz. Suivant vos besoins, ce n'est pas un transformateur qui peut répondre à votre demande.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Je pense que vous parlez de 50 Hz. Un transformateur 220 V / 380 V est normalement reversible, la fréquence de 60 à 50 Hz dans votre cas n'a pas une importance majeure. Mais votre puissance de sortie en 220V sera environ de moitié. Il existe ce genre de tranformateur en commerce.
07 janvier 2008 à 00:00
  • 1. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
    N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
  • 2. Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
    N°25659 : Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ? Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une...
  • 3. Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
    N°3306 : Bonjour, je suis entrain de rénover ma vieille maison et d'installer mon circuit électrique à neuf, depuis le compteur EDF. Je voudrais savoir, tout en faisant mon installation normal 220V, s'il est possible de créer une...
  • 4. Puissance de transformateur appareils de cuisine
    N°1979 : J'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai trois appareils de cuisine venant du Canada (110 V/ 60 HZ). Ces appareils ont 3 puissances différentes soit 760W (gaufrier), 1000W (grille-panini) et 1560W (raclette). Puis-je acheter un seul...
  • 5. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Appareil 60hz fonctionnant en 50hz
    N°2583 : Je voudrais acheter un purificateur d'air (avec ventilateur) aux U. S. et l'importer en France. J'ai une transformateur pour convertir le 110v en 220V, mais est-ce que ça craint au niveau de la fréquence (60hz/50hz) ? Est-ce que...
  • 8. Peut-on utiliser ventilateur 230V/50Hz sur réseau 110V/60Hz
    N°12669 : Bonjour, Je souhaite avoir l'avis de quelqu'un ou plusieurs personnes sur : Le fait d'utiliser un ventilateur trois positions 230V/50Hz à l’étranger sur un réseau 110V/60Hz ? Quels sont les risques ? La solution pour...
  • 9. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz >>>
electricite reseau distributionsapin de noel electricitetravaux electricite 02vehicule electriques
