Télérupteur ou minuterie pour motoriser portail
5235
Dépannage installation électrique : Télérupteur ou minuterie pour motoriser portail
je vais motoriser mon portail. Dans le kit "extel" que j'ai acheté, un module d'éclairage y est intégré, seulement ce module envoie pendant 1 minute 30 du 230 V.
Je veux pouvoir l'allumer de la maison par plusieurs inter et le mettre avec une minuterie.
Ma question est : est-ce qu'il existe un télérupteur ou minuterie qui puisse accepter une impulsion de 1 minute 30, merci.
29 janvier 2009 à 03:09
Il existe des minuteries qui se déclenchent au bout de 30 secondes et c'est Hajer qui fait ça. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, avec des minuteries Crouzet ou Omron, vous pouvez faire tout ce que voulez ! Il faut juste des notion en électricité !
Branchement électrique conseils 3
Votre kit est l'équipement réglementaire des portails motorisés ; pour allumer cette lampe depuis d'autres circuits il conviendra de relayer soigneusement pour éviter tout bouclage ; personnellement je vous le déconseille car vous aller amener du courant dans votre kit depuis 2 protections distinctes. Bonne journée.
01 février 2009 à 02:09
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Remplacer un télérupteur par une minuterie
    N°15353 : Bonjour. J'aimerai remplacer ce télérupteur Legrand par une minuterie. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 5. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
    N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
  • 6. Remplacer un télérupteur par une minuterie
    N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
  • 7. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
    N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
  • 8. Remplacer un télérupteur par une minuterie
    N°15199 : Bonsoir, Alors voilà dans mon tableau j'ai un télérupteur Eltako s12-100. Bornes de A1, A2 et 1,2. Les enfants laissent souvent cette lumière allumée (commandée par 3 boutons). J'ai essayé de brancher une minuterie à...
  • 9. Problème de télérupteur
  • 10. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
    N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur ou minuterie pour motoriser portail >>>
ancien interrupteurdouille avec interrupteureclairage chambreeclairage neons 02
