Puissance pour spots dans salle de bains
Questions FAQ electricite : Puissance pour spots dans salle de bains
Ma salle de bain fait 7 m². Combien dois-je encastrer de spots et quelle puissance ? Au-dessus de ma douche que dois-je mettre comme spot ? (Norme). Merci d'avance.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour au dessus de 2.25m vous pouvez mettre un spot basse tension 12v, encastré par exemple.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Vous pouvez aussi mettre un spot encastré 230 vac pour lampe dichroïque, à condition qu'il soit IP23 (le consuel vient de passer chez moi).
Réponses Forum sur l’électricité 3
L'ip 23 correspond a l'ip qui est au dessus du spot. Attention, dans les salle de bain, les spots doivent être de classe 2 (12v) et au dessus des douches et baignoires, 12v et ip 65. a 2m50 imperatif. En dessous de 2m il est interdit de mettre nimporte quelle source électrique. On appelle ça le volume 0.
Réponses Forum sur l’électricité 4
OK avec précédent volume O s'appelle aussi volume enveloppe, donc aucun appareil électrique.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Beaucoup d'erreurs dans les réponses : pour connaître la norme C 15-100, voir Promotelec.
Le volume 0 d'un bac à douche est la surface du bac au sol. L'IP indice de protection 23 minimum. Le premier chiffre 2 contre les chocs mécaniques, le second 3 contre les projections d'eau.
07 décembre 2008 à 00:10
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour, il y a une autre solution et là vous pouvez éclairer tout ce que vous voulez : le sol, les murs... Grâce à la fibre optique.
07 mars 2010 à 11:03
- 1. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
- N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Changer spots LED meuble salle de bains
- N°19971 : Bonjour. J'ai les spots de mon meuble de salle de bain (de marque Valenzueal si ça peut aider) qui ne fonctionne plus correctement : Ils illuminent très très faiblement. J'ai l'impression que ce sont des spots très...
- 4. Spots salle de bains en 12v ou 220v ?
- N°23751 : Bonjour. Je suis en train de refaire ma salle de bains et je vais remplacer le luminaire par des spots encastrés. Comme je suis néophyte en électricité j'ai quand même quelques questions : je comptais faire tout ton...
- 5. Montage de spots dans plafond de salle de bains
- N°11733 : Bonjour. Je désire installer un faux plafond dans la salle de bains. Je voudrais installer des spots, 3 transformateurs, 3 spots de 12V / 20 Watts. Puis-je brancher les 3 transformateurs directement avec boîte de dérivation avec...
- 6. Problème branchements miroir salle de bains
- N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de lapplique murale (1 fil bleu et 1 fil...
- 7. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
- N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
- 8. Différentiels salle de bains
- N°2149 : Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci.
- 9. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 10. Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
- N°6881 : Bonjour J'aimerais savoir s'il existe, pour le particulier, un système pour installer un circuit en TBTS (transformateur) directement dans mon tableau et le ramener ensuite jusqu'à ma salle de bains. Il me semble que cela existe...
