Sorties de fils nombre maximum
1395
Questions Electricite : Sorties de fils nombre maximum
Je pense qu'une sortie de fils pour appareils autres que ceux qui nécessitent un circuit spécialisé (comme un sèche-serviette, un sèche-cheveux mural...), compte comme une prise et donc que les règles des prises s'appliquent. Par exemple, avec un fil de 2.5 mm², je peux alimenter 6 prises et 2 sorties de fils. Quelqu'un a-t-il été confronté à la même question et confirmer ce que j'avance ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, logiquement, il faut un circuit prise de courant et un circuit chauffage. Bon courage.
  • 1. Nombre de neutre différent du nombre de phase
    N°4723 : Bonjour, je suis en train de changer un vieux tableau électrique unipolaire afin d'installer des disjoncteurs bi-polaire (phase + neutre). Quand je fais l'inventaire de mes fils, je trouve 8 phases pour 10 neutres. Est-ce normal ?...
  • 3. Nombre de fils dans une gaine
    N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
  • 4. Nombre de fils en sortie disjoncteur
    N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Installer prise 32A conseils sorties fils
    N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 9. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 10. Nombre de fils connectables à un plot de prise
    N°3511 : Bonjour, peut-on brancher 3 fils de 2.5mm2 sur chacun des plots d'une prise encastrable (2 : c'est sûr) ? Y a-t-il des prises spéciales pour 3 fils par plot ? Merci, Fanchigl.
>>> Résultats suivants pour : Sorties de fils nombre maximum >>>
changer fil fer a repasserprise exterieurraccordement prise electriqueprises electrique
