Informations contacteur EJP
901
Fiches électricité : Informations contacteur EJP
Est-ce que les contacteurs EJP sont identiques aux contacteurs jour / nuit ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, un relais EJP est plutôt un délesteur quand il est alimenté, il coupe l'alimentation de plusieurs circuitS car en EJP l'électricité est chère.
Conseils Des Bricoleurs 2
Non c'est un contacteur rupteur.
Conseils Des Bricoleurs 3
Non le contacteur EJP fonctionne à l'inverse de l'heure creuse.
Conseils Des Bricoleurs 4
Non, c'est un contacteur tétrapolaire (3 phases + neutre) fermé au repos c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas alimenté par le relais EJP de délestage, le courant passe, lorsque le relais EJP est alimenté il amène le courant à la bobine du contacteur et en s'enclenchant, les contacts ne sont plus au repos, donc le courant ne passe plus par le contacteur d'où délestage des circuits branchés en aval.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour, est-ce qu'un contacteur Merlin Gérin tétra 25 A ref 15384 est bon pour le délestage EJP ? Il me faut changer des anciens contacteurs Hager qui sont HS.
Comment connecter 2 contacteurs car j'ai besoin de 6 sorties, j'ai repris la même configuration mais ça ne fonctionne pas. Mon installation est en triphasé.
Merci de me conseiller avec un petit schéma. (24/03/11)
24 mars 2011 à 08:33
  • 1. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 2. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 3. Modification contacteur EJP
    N°2645 : Bonjour, suite à mon emménagement, EDF a supprimé le contrat EJP de l'ancien propriétaire (EJP qui ne se fait plus pour un nouvel abonnement). Maintenant, en heures creuses, l'EJP se met en marche et je n'ai plus ni chauffage...
  • 4. Problème contacteur EJP
    N°17521 : Bonjour, J'ai un abonnement EJP, mon tableau électrique a été refait. J'ai branché un contacteur inversé Legrand afin de couper mon chauffage électrique lors de jour EJP. Je n'ai branché que deux fils sur les quatre...
  • 5. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 6. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 7. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 8. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 9. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 10. Migration offre EJP que devient le contacteur
    N°20362 : Bonjour, J'ai EJP depuis x années, force est de constater que cette offre n'est plus avantageuse (et elle doit disparaitre d'ici 3 ans). J'envisage donc une migration anticipée vers les offres de marché et ça me permettra...
>>> Résultats suivants pour : Informations contacteur EJP >>>
depannage nettoyeur haute pressionrenovation electricite 003travaux electricite saigneedepannage nettoyeur haute pression
