Différencier la phase et le neutre
Problèmes électrique : Différencier la phase et le neutre
Bonsoir, je souhaiterais connaitre le meilleur moyen de différencier la phase du neutre, sans tenir compte de la couleur des fils.
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Non ! La norme dit que votre phase peut être de n'importe quelle couleur, sauf vert/jaune (terre) et bleu (neutre). Pour tester, utiliser un tournevis testeur, c'est la façon la plus simple.
19 janvier 2008 à 02:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Avec un tournevis testeur, vous allez déterminer l'arrivée de courant (la phase). Le fil sans courant est le neutre (normalement fil bleu).
TM
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Il y a la solution du tournevis testeur mais ce n'est pas fiable.
La bonne méthode est de mesurer avec un multimètre (10 en GSB) la tension entre phase et terre (vous devez trouver 230V) et entre neutre et terre (vous devez trouver 0V)
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Je n'ai pas de terre, le fil blanc pour la terre n'est pas raccordé !
Sinon, j'ai un fil gris et un fil rouge.
Comment trouver la phase ?
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
En général la phase est rouge ou marron et le neutre bleu.
Mais avec un petit tournevis testeur, c'est la façon la plus simple.
08 novembre 2009 à 15:01
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 7. Phase et neutre
- N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
- 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 10. Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne
- N°9629 : Bonjour, sur une installation ancienne j'ai déposé un néon avec terre que je veux remplacer par une ampoule standard. Le fil de terre n'est pas identifiable. J'ai 50% de chance d'utiliser les 2 bons fils (phase et neutre). Que se...
