Différencier la phase et le neutre
3166
Problèmes électrique : Différencier la phase et le neutre
Bonsoir, je souhaiterais connaitre le meilleur moyen de différencier la phase du neutre, sans tenir compte de la couleur des fils.
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Non ! La norme dit que votre phase peut être de n'importe quelle couleur, sauf vert/jaune (terre) et bleu (neutre). Pour tester, utiliser un tournevis testeur, c'est la façon la plus simple.
19 janvier 2008 à 02:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Avec un tournevis testeur, vous allez déterminer l'arrivée de courant (la phase). Le fil sans courant est le neutre (normalement fil bleu).
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Il y a la solution du tournevis testeur mais ce n'est pas fiable.
La bonne méthode est de mesurer avec un multimètre (10 € en GSB) la tension entre phase et terre (vous devez trouver 230V) et entre neutre et terre (vous devez trouver 0V)
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Je n'ai pas de terre, le fil blanc pour la terre n'est pas raccordé !
Sinon, j'ai un fil gris et un fil rouge.
Comment trouver la phase ?
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
En général la phase est rouge ou marron et le neutre bleu.
Mais avec un petit tournevis testeur, c'est la façon la plus simple.
08 novembre 2009 à 15:01
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 7. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 10. Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne
    N°9629 : Bonjour, sur une installation ancienne j'ai déposé un néon avec terre que je veux remplacer par une ampoule standard. Le fil de terre n'est pas identifiable. J'ai 50% de chance d'utiliser les 2 bons fils (phase et neutre). Que se...
>>> Résultats suivants pour : Différencier la phase et le neutre >>>
tableau installation electrique monophaseeremplacer fils fer a repassercablage interrupteur conseilsremplacer fils fer a repasser
