Brancher four et lave vaisselle
643
Fiches Bricolage électricité : Brancher four et lave vaisselle
Bonjour, je souhaite brancher un four et un lave-vaisselle, mais les prises de mon appartement n'ont pas le même format que la fiche de mes appareils, et les câbles qui arrivent vers ces prises sont triplés, puis-je changer les prises murales pour les adapter à mes appareils ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Le four doit être branché sur un circuit avec disjoncteur 20 Ampères et un fil de section 4 mm² et pareil pour le lave-vaisselle. Si vos prises murales sont des prises 32 Ampères il existe des adaptateurs pour les convertir en prises 20 Ampères, mais je ne suis pas sûr que leur utilisation soit réglementaire.
Conseils Des Bricoleurs 2
L'important c'est la valeur de l'intensité du disjoncteur et la section des câbles, l'intensité (en ampères) reportée sur les prises est la valeur maximum d'utilisation.
Conseils Des Bricoleurs 3
Voir l'évolution de la norme NF C 15-100 édition 2003
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, selon la norme NF C 15-100 :
- la prise de courant destinée à alimenter un four électrique, doit être de 3x2,5mm, et doit être indépendante de tout autre circuit et protégée avec un disjoncteur (DPN) de 20A.
- idem pour le lave-vaisselle, sauf la protection qui se fera avec un disjoncteur (DPN), de 16A.
03 mars 2010 à 18:12
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 3. Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
    N°18134 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une...
  • 4. Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
    N°11147 : Bonjour, fraichement installé dans un nouvel appartement, je me trouve devant le dilemme classique du branchement de mon électroménager car en effet, l'installation électrique n'est pas adaptée à la "dernière" norme, à...
  • 5. Four et lave vaisselle sur la même prise ou four et plaques ensemble ?
    N°20379 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un câble relié au circuit 32 A, et une prise reliée au circuit 20A. J'ai trois éléments à brancher : Les plaques, le four (1800W), le lave vaisselle (700 W). Les plaques vont aller sur le...
  • 6. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 8. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 9. Brancher un lave vaisselle sur un domino
    N°7565 : Bonjour, mon lave-vaisselle encastrable est tombé en panne. Je l'ai donc démonté et j'ai découvert qu'il était branché en direct avec des sucres. Mon intention étant d'acheter un lave-vaisselle en pose libre, dois-je couper...
  • 10. Choix fusible branchement lave vaisselle et four micro ondes
    N°6360 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux brancher un lave-vaisselle et un four à micro-ondes sur la même ligne, avec un fusible 16A, sachant que pour le lave-vaisselle, le constructeur préconise un fusible de 10A, et que le...
>>> Résultats suivants pour : Brancher four et lave vaisselle >>>
carte de puissance lave vaisselle rosierestravaux d electricite 01demontage interrupteurs peinturecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
