Problème interrupteur playstation 2
Conseils Branchement électrique : Problème interrupteur playstation 2
Bonjour, je possède une playstation 2 (la petite) et mon frère a coupé le fils du circuit du bouton d'allumage; je l'ai démontée puis fais toucher les 4 fils pour voir si ça fonctionnait mais rien.
Ma question est : auriez-vous une photo qui pourrait mindiquer la polarité ? Quel fil dois-je faire toucher pour la faire fonctionner ?
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 1
Vous pouvez repérer le fil du 230V facilement avec un voltmètre. (operation à risque, prenez toute les précautions).
Pour le fil qui va avec, suivez celui qui va vers le transformarteur. Les deux autres iront ensemble. (Il en fait des effort pour vous ennuyer votre frère).
Au fait, les deux autres sont peut être le voyant. Enfin cela m'étonne, d'après mes souvenirs il s'éteind comme une décharge de circuit. Regardez si vous ne trouvez pas aussi le circuit TBTS (très basse tension 0 à 48V). Si vous trouvez l'un ou l'autre vous pourrez vous rebrancher.
Courage et planquez les tournevis.
09 juillet 2008 à 12:38
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 4. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 5. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 8. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 9. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
