Problème éclairage installation électrique
12284
Question panne installation électrique : Problème éclairage installation électrique
Tony6940
Tony6940
Je vous explique mon problème. Ma grand mère a ses deux appliques murales qui ne marchent pas donc je teste la tension aux bornes des lampes je trouve bien 230V, les ampoules sont bonnes.
Je teste alors l'interrupteur en connectant les fils entre eux et là les ampoules s'allument donc j'en conclus que l'interrupteur est HS.
Je pars donc le changer et une fois monté plus rien ne marche, je re-teste le jus sous la lampe et là plus de courant pourtant sous le disjoncteur il y a du courant, je ne comprends pas en sachant que sur mon interrupteur j'avais 3 fils de branchés un rouge et 2 jaunes et ce n'est pas un va et vient.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
20 décembre 2012 à 07:53
Conseils électricité dépannage éclairage 1
30 121 messages
Bonjour Tony.
Oui, mais lesquels sachant qu'il y en a trois ? Un commutateur à 3 fils est normalement un va et vient. Revoyez vos branchements. Vu la présence de conducteurs jaunes, cette installation doit être bien ancienne.
20 décembre 2012 à 13:39
  • 1. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 2. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 5. installation éclairage plafonnier
    N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
  • 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 8. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 9. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
    N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
  • 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 11. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage installation électrique >>>
contacteur jour nuit chauffageampoule e27 500wlampe a incandescencepb branchement chauffe eau
