Distance plafond gaine ICTA dans GTL
1417
Question Electricite : Distance plafond gaine ICTA dans GTL
Dans une gaine technique logement (GTL), j'ai une goulotte en PVC de 250mm x 60 mm. Toutes mes gaines ICTA (Isolante, Cintrable, Transversalement élastique, Annelée) arrivent par le plafond et sont trop nombreuses pour entrer dans la goulotte. La norme permet-elle de couper les gaines ICTA dès la sortie du plafond ? Sinon à quelle distance minimale ?
Bonjour, trop nombreuses ou mal implantées ? Il est préférable de laisser passer un morceau de la gaine à l'intérieur de la GTL. Vous pouvez accessoirement installer entre le plafond et la goulotte un cornet d'épanouissement qui permet d'augmenter le volume de passage pour les gaines. Cordialement.
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 3. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 4. Prolongement gaine ICTA dans plafond
    N°20366 : Bonjour. Je souhaite déplacer un luminaire dans ma cuisine, et donc prolonger la gaine ICTA 16mm qui l'alimente. Pour les fils, pas de problème, je vais les retirer depuis le tableau électrique. Ainsi, il n'y aura pas de...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 7. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
    N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
  • 8. Hauteur Gaine GTL Legrand
    N°23533 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon tableau électrique. Simplement, le local fait 2 mètres 15 sous plafond, je vois que la gaine GTL Drivia fait entre 2 mètres 45 et 2 mètres 60, donc pas moyen de tricher dans mon cas ?...
  • 9. Passage gaine électrique plafond en béton
    N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
  • 10. Passage des câbles réseau et antenne à partir de la GTL
    N°13336 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence et merci d'avance aux bricoleurs avertis qui me répondront. Je voudrais distribuer dans les pièces de la maison des câbles réseau (RJ45) et...
>>> Résultats suivants pour : Distance plafond gaine ICTA dans GTL >>>
depannage nettoyeur haute pressionnorme distance boitier electrique tuyau d eaugaines electriqueinstaller un luminaire au plafond
