Choix répartiteur
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
1266
Question Forum Électricité : Choix répartiteur
Comment choisit-on un répartiteur dans une armoire électrique ?
Choix répartiteur
Bonjour, il suffit que le courant nominal du répartiteur soit égal ou supérieur à la valeur du courant nominal de réglage du dispositif de protection amont. Exemple : si le disjoncteur général est de 63A, installez un répartiteur de 63A minimum. Effectivement, si jamais vous installez un répartiteur de 32A sous un disjoncteur de 63A et que votre consommation est réellement de 45A, le répartiteur va chauffer, fondre, et pourra créer un début d'incendie puisqu'il ne peut accepter que 32A maximum.
Choix répartiteur
franc80
franc80
46 messages
Bonjour, je reprends ce fil.
Si le disjoncteur général est de 40A, faut-il installer un répartiteur de 40A ou sommes-nous trop à la limite ?
07 février 2024 à 17:58
  • 1. Choix d'un répartiteur de charge batterie
    N°25637 : Bonjour à tous. Je dois faire un choix parmi plusieurs modèles de répartiteurs de charge, tels que des répartiteurs MOSFET, des répartiteurs FET et des CYRIX. J'ai deux alternateurs sur mon bateau, un par moteur, qui...
  • 2. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
    N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
  • 3. Choix câble 16² sur disjoncteur 40A
    N°25533 : Bonjour. Une question me trotte : dois-je raccorder mon tableau secondaire au bornier sur le tableau principal ? Un disjoncteur Legrand 40A DNX4500 est présent sur le tableau principal pour protéger la...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
    N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
  • 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 7. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 8. Choix contacteur et schéma auto maintient
    N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
  • 9. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
  • 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
>>> Résultats suivants pour : Choix répartiteur >>>
ampoule electrique 09fournitures electricitesinterrupteur bricolage 04bricovideo astuces de bricolage
