Antenne TV survoltée
487
Problèmes FAQ Électricité : Antenne TV survoltée
Bonjour, j'ai fait une rallonge d'antenne en utilisant un câble blindé conseillé par le vendeur et mis des prises blindées comme connectique. Je récupère cette antenne sur un câble qui a été tiré dans une chambre à partir du boîtier d'antenne principale. Lorsque j'ai branché ce câble d'antenne sur une antenne mobile, ça a fait disjoncter toute l'installation de l'appartement. J'ai donc mesuré la différence de potentiel entre la masse d'antenne que j'ai tiré et la masse d'antenne de mon antenne mobile => 220V ! De même, entre la masse du PC, chaîne ou d'un autre appareil. Pourtant, entre la masse d'antenne que j'ai tiré et l'antenne même (c'est à dire sur les deux fils de mon câble), il n'y a quasiment rien (apparaît vite fait un 0.4). Serait-ce la masse de mon installation électrique, le câble d'antenne ou un marabouteur ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, à priori vous avez du 230 Volts sur votre fil d'antenne TV, vérifiez bien vos branchements c'est impossible de rallonger un câble où il n'y a pas de courant au départ et d'en retrouver à l'arrivée. Eteindre d'abord votre disjoncteur principal avant toutes manipulations.
Conseils 2 Dépannage
Il faut d'abord vérifier à l'amont c'est-à-dire votre boîtier d'antenne s'il y a 230V, il faut le signaler au distributeur en effet ce n'est pas normal, vous allez endommager votre TV.
Conseils 3 Dépannage
En effet ce n'est pas très normal, je pense à une défaillance de l'amplificateur d'antenne (si il y en a un bien sûr) car l'amplificateur étant branché sur du 220v, il se peut qu'il envoie cette tension dans la télé et là... y a plus de télé !
15 avril 2008 à 13:07
Conseils 4 Dépannage
Bonjour. A la base je ne comprends pas l'utilité d'allonger un câble d'antenne (venant de l'antenne principale) pour brancher une antenne mobile ?
Ou alors vous souhaitez remplacer l'antenne principale -> problème de branchement : la jonction alim / préamplificateur est parcourue par du 12 ou 24V ; sauf défaut d'alim => voir un antenniste.
Sur la base du problème énoncé : court-circuit -> le disjoncteur "saute" !
12 novembre 2010 à 10:37
Conseils 5 Dépannage
yannick77
yannick77
144 messages
Avec quelques milliers d'antennes à mon actif, je ne ne vois, pour les avoir vécu, que 2 solutions :
Un câble a été agrafé le long d'un conduit électrique et l'agrafe fait un court-circuit entre le blindage et un des fils conducteurs. Donc coupez votre disjoncteur et vérifiez à nouveau. Si le phénomène a disparu le défaut est chez vous, sinon voyez dehors.
Deuxième solution : c'est un poste de la résidence qui r éjecte mais dans ce cas ça serait plusieurs milliers de volts qui seraient présents (j'ai failli, un jour, descendre du 6ème étage à cause de cela).
Si c'est le cas, mettre la masse du câble à la terre et attendre les hurlements d'un voisin.
Dernier petit détail : avez-vous remarqué que les prises d'antennes et de téléphone sont livrées sans griffes de fixation ?
C'est pour éviter que celle-ci ne viennent blesser les fils électriques qui trop souvent, transitent dans les pots d'encastrement muraux.
Jeter un coup d'œil de ce côté là.
Bon courage.
14 janvier 2015 à 15:09
  • 1. Branchement antenne TV dans les combles
    N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
  • 2. Mise à la terre d'une antenne TV
    N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
  • 3. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 4. Retrait antenne TV
    N°25516 : Bonjour, J'ai retiré mon antenne râteau car celle-ci ne fonctionne plus. Je ne prévois pas de la remplacer dans l'immédiat, car j'ai accès aux chaînes TV par internet. Cependant, je me demande s'il est nécessaire de...
  • 5. Problème prise TV antenne satellite FM
    N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
  • 6. Problème antenne TV râteau qui crépite
    N°14552 : Bonjour à tous. J'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et je n'y avais jamais porté attention mais ce soir en passant au bas de mon mât d'antenne TV Râteau extérieur j'entends par intermittence des...
  • 7. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 8. Plus de réception TV câbles préampli antenne bon état
    N°4439 : Bonjour, jusqu'à aujourd'hui ma TV captait bien, mais depuis hier : écran brouillé plus de réception. J'ai essayé avec une autre et toujours rien. Je décide de changer le pré-ampli de mat d'antenne ainsi que son alimentation...
  • 9. Conseils branchement internet et antenne
    N°15942 : Bonjour - Bonsoir à toutes !! Je vais emménager dans un appartement et j'aimerai mettre mon meuble TV sur le mur d'en face des prises prévues à cet effet (prise internet, antenne TV...). J'aimerai savoir quels sont les...
  • 10. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
    N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
>>> Résultats suivants pour : Antenne TV survoltée >>>
schema branchement variateur halogenebranchement electrique four encastrablebranchement contacteur heures creuses schema v plschema branchement variateur halogene
