Delta Dore TC51089 qui clignote vert
Problème convecteurs : Delta Dore TC51089 qui clignote vert
nous avons emménagé une maison cette année. Celle-ci est équipée de convecteurs électriques. Sur les 6 convecteurs, nous avons vu qu'ils étaient équipés de boitiers récepteurs Delta Dore TC51089.
Nous avons fait installer et configurer un driver Delta Dore 2 zones de façons à pouvoir contrôler l'ensemble des radiateurs.
Nous avons donc 3 radiateurs en zone 1 et 3 radiateurs en zone 2.
Tout à l'air de fonctionner correctement sauf 2 récepteurs : un sur chaque zone.
De temps en temps, le récepteur clignote (un clignotement vert par seconde) et les ordres envoyés par le driver ne fonctionnent plus. Puis, quelques heures plus tard, tout re-fonctionne. Tout ça est très aléatoire sur 2 récepteurs sur 6 ? Les 4 autres fonctionnent correctement.
D'après vous, est-ce un problème avec ces 2 récepteurs ou est-ce plutôt un problème de signal ?
Que puis-je tester pour voir d'où provient le problème ?
Merci !
Merci !
04 novembre 2012 à 19:13
Réponses forum électricité 1
Bonjour. On peut supposer que vous êtes en possession de la notice de pose et d'utilisation des récepteursTC51089.
N'en sachant pas plus que vous, je vérifierais chaque configuration de récepteur. Le driver est CPL.
Il faut respecter phase et neutre à chaque radiateur et boitier de réception ; on suppose que c'est bon. S'assurer également de la qualité de toutes les connexions sur le trajet du signal (tous les DJ sur le tableau de répartition y compris).
Ultérieurement on peut intervertir deux récepteurs, un sans problème et l'autre avec fonctionnement aléatoire.
Conclusion : il faut être méthodique dans les vérifications.
Mais "...Nous avons fait installer et configurer un driver Delta Dore 2 zones..." Ne serait-ce pas à l'installateur de régler les problèmes ?
Attendons d'autres avis.
04 novembre 2012 à 22:00
Réponses forum électricité 2
Nous avons finalement changé tous les récepteurs.
Au bout de quelques années ils sont défectueux.
Je verrai un jour s'il existe un moyen de les réparer... Pour le moment, je n'ai pas trouvé.
24 mai 2018 à 09:36
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 3. Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089
- N°18767 : Bonjour. Je viens de changer un Delta Dore 220CPL par un 230CPL mais je ne peux reprogrammer les TC 51089 ils ne changent pas de mode suivant les heures programmées, ils ne sont pas reconnus mais je ne peux pas les remettre...
- 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 5. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 6. Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
- N°17489 : Bonjour. Le récepteur Delta Dore courant porteur TC 51089 d'un de mes radiateurs a son voyant rouge qui clignote rapidement, les 2 autres voyants verts sont allumés en permanence. Un autre récepteur sur un radiateur à 3...
- 7. Problème délesteur Delta Dore gp500 clignote
- N°13669 : Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon délesteur Delta Dore gp500. Il se met à clignoter de maniérè suivante : En heure creuse le chauffe eau se déclenche les autres voyants sauf la buse...
- 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 9. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 10. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
- N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
