Débrancher portail électrique Beninca
15630
Question branchement électrique : Débrancher portail électrique Beninca
J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : je veux le débrancher.
En effet, j'ai un fusible qui a sauté dans le tableau de la maison, et du coup le portail n'est plus alimenté en électricité.
Pour sortir les voitures je veux débrancher le mécanisme électrique et passer en mode manuel.
Mais impossible de trouver quelques poignets ou boutons pour cela ?
26 juin 2016 à 10:49
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 juin 2016 à 11:12
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Vous devez avoir une clé à embout triangulaire.
Ouvrez le boitier du portail.
Une tige en métal, d'une longueur de 10 cms à peu près, est au dessus du mécanisme et présente une fin triangulaire.
Tournez la tige à l'aide de la clé.
Cela désactive le portail.
Par contre, si c'est le portail qui est en cause et qui fait sauter le fusible, il faut débrancher le portail, et c'est ce que je suis en train de chercher de mon côté....funk
27 juillet 2016 à 07:09
  • 1. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 2. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 3. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 4. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
    N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
  • 5. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
  • 6. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
    N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
  • 7. Brancher automatisme de portail Beninca
    N°19029 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail Beninca l8542336 07/04/02 et je souhaiterais mettre un contacteur à clé ou un digicode, mais je ne sais pas où le brancher. J'ai joint le fichier des branchements....
  • 8. Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
    N°19331 : Bonjour à tous, Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa… Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3...
  • 9. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 10. Accélérer ouverture motorisation portail Beninca bill50
    N°14728 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux accélérer l'ouverture de la motorisation de mon portail qui met 35 secondes pour l'ouverture. La marque est Beninca bill50 Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Débrancher portail électrique Beninca >>>
relever compteur electriqueeolienne production electrique controle installation electriqueampoule electrique 09 conseils branchement
