Coupure de courant général ça n'a pas disjoncté
Question Forum Électricité : Coupure de courant général ça n'a pas disjoncté
Juste pour me rassurer.
J'ai branché 3 convecteurs de 2000 W dans la maison, et au bout de quelques heures je n'avais plus de courant.
Je descends au disjoncteur mais il est sur 1.
J'ai disjoncté manuellement, j'ai enlevé le porte fusible (il y a 2 fusibles de part et d'autre du bouton), enlevé le fusible et remis le même fusible puis j'ai réenclenché et tout est reparti.
On parle d'une installation de 1973.
J'ai donc baissé à moitié les convecteurs mobiles et pour l'instant ça tient.
Ma question pourquoi le général n'a pas disjoncté, si j'ai remis le même fusible pourquoi c'est reparti.
Quel peut être le risque électrique ?
Merci de l'aide que vous saurez m'apporter.
31 décembre 2016 à 19:12
Citation :Le fusible qui protège la ligne déclenchera de nouveau quand le hasard fera que les trois radiateurs fonctionnement en même temps. C'est à dire bientôt si les radiateurs sont sur la même ligne.
31 décembre 2016 à 22:34
- 1. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 3. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
- N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
- 7. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
- N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
- 8. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 10. Coupure de courant tous les soirs
- N°10154 : Bonjour à vous et merci de vos éventuelles réponses. Voilà mon souci, tous les soirs (entre 19h30 et 21h) j'ai des coupures de courant. C'est l'inter-différentiel qui disjoncte. Aucune explication à cela. Tout est électrique...
