Coupure alimentation four redémarrage après 3h
2377
Conseils branchement électrique : Coupure alimentation four redémarrage après 3h
Bonjour, il se produit une coupure d'alimentation électrique des résistances et du ventilateur de mon four encastré de Dietrich à chaleur tournante, après 40 à 45 mn d'utilisation sans problème. Le redémarrage du four est possible après un temps de refroidissement de 3 à 4 heures
LB
LB
124 messages
Bonjour, à mon avis manque de ventilation entrainant le déclenchement d'une protection thermique. Vérifier que le four est bien ventilé, surtout si il est encastré.
Solution 2 au problème électrique
Sam
Sam
215 messages
Dites-nous si le disjoncteur saute ou le différentiel, pour avoir une idée du problème.
Solution 3 au problème électrique
J'ai eu le même problème avec mon four électrique encastré de marque De Dietrich. Four avec chaleur tournante, pyrolyse, programmation. Un jour, en rentrant du travail, impossible d'ouvrir le four. J'ai fait marcher la garantie. Après plus de 2 ans (garantie de 3 ans) et une grosse colère de ma part, mon four a été changé pour vice caché. J'ai donc eu un nouveau four de Marque De Dietrich type FB444BE12. Il fonctionne, sauf la pyrolyse qui se coupe à une certaine température et four sur sécurité pendant au moins 4 heures. J'ai renoncé à faire fonctionner la garantie et je fais avec, mais je n'achèterais plus cette marque car je pense qu'il y a un vice caché. D'après ce que vous écrivez, si l'appareil est sous garantie, vous pouvez faire marcher celle-ci.
  • 1. Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure
    N°15285 : Bonjour, J'ai parfois des coupures de courant répétées (ce n'est pas mon installation qui est en cause mais bien l'alimentation par EDF, tout le quartier est concerné). Ma chaudière redémarre donc plusieurs fois et la...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Coupure alimentation four redémarrage après 3h >>>
schema branchement contacteur heures creusesarmoire electriqueprise electrique 220boitier d encastrement
