Convertir électromoteur 220V mono en générateur
24325
Question Forum Électricité : Convertir électromoteur 220V mono en générateur
Santo
Santo
Je voudrais modifier un électromoteur 220V monophasé en générateur avec aimants permanents, donc il faut implanter les aimants dans le rotor, mais là je bute, car j'ai entendu dire que ce n'est pas bien d'implanter des aimants sur un rotor en acier à cause des mauvais champs magnétiques, est-ce vrai ?
Votre suggestion est bienvenue.
Merci de votre réponse.
08 août 2023 à 20:11
30 014 messages
Bonjour Santo.
Qu'est-ce, pour vous, un électromoteur 220 V ? Parties constitutives,principe de fonctionnement, caractéristiques
Inspirez vous mes machines synchrones à aimants permanents, ou même, de l'alternateur de bicyclette, improprement appelé dynamo de vélo.
...mauvais champs magnétiques, est-ce vrai ?
On ne saurait définir ce qu'est un tel champ magnétique.
Ce qualificatif n'est jamais utilisé en électrotechnique.
En général, on évite de réinventer ce qui existe déjà.
08 août 2023 à 23:05
  • 1. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
    N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
  • 2. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 3. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
    N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
  • 4. Convertir 220 tri en 220 mono
    N°5183 : Bonjour En rénovation, je trouve de multiples prises 220 tri, là ou j'aimerais pouvoir disposer de 220 mono. Boîtiers 80x80,4 fils derrière, 220 V et 125 sur mon voltmètre selon les fils et la terre. Existe t-il un moyen...
  • 5. Fonctionnement burineur 220V tri en 220V mono
    N°16762 : Bonjour à tous. J'ai un vieux marteau piqueur professionnel Bosch alimenté en 4 fils, une terre, un neutre et deux phases (je suppose). Sur l'étiquette est indiquée 250V, je suppose donc que c'est du 220V tri. Est-il...
  • 6. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
    N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
  • 7. Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
    N°11748 : Bonjour à tous J'ai une friteuse alimentée en 3 x 380v et, n'ayant pas de triphasé, est-il possible de la faire fonctionner en 220v monophasé ? Ci-joint une petite photo avec le boîtier ouvert. Merci d'avance pour vos...
  • 8. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 9. Passage du 220v mono au 380 triphasé
    N°16636 : Bonjour. Je voudrais quelques conseils concernant une installation en triphasé. Mon installation actuelle est en 220v mais j'ai le projet d’acquérir une machine qui fonctionne en triphasé 400v. EDF doit venir pour me...
  • 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Convertir électromoteur 220V mono en générateur >>>
ampoule a viselectricite saignee 01interrupteurs anciensprise murale avec terre
