Contrôler un contacteur avec un multimètre
FAQ Question electricite : Contrôler un contacteur avec un multimètre
Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer comment utiliser un multimètre pour contrôler un robinet à contacteur électrique pour camping car. Cordialement.
10 juillet 2010 à 21:46
Bonjour, votre robinet est équipé de deux fils, mettez votre multimètre sur ohms, faites toucher entre elles les deux touches de votre multimètre, l'aiguille ou les leds doivent indiquer zéro. Maintenant vous faites toucher chaque fil à une touche de votre contrôleur et lorsque vous ouvrez votre robinet la lecture doit être zéro. Attention les fils de votre robinet ne doivent pas être branché sur l'installation du camping car pendant cette opération. La lecture zéro indique que le contact électrique de votre robinet se ferme bien, robinet fermé = pas de continuité.
Bon courage l'ancien
12 juillet 2010 à 09:58
Bonjour. La fonction voltmètre continu permet de constater que la commande de l'électrovanne est effective quand vous appuyez sur le bouton d'activation du robinet (en supposant que cela fonctionne ainsi).
La fonction ohmmètre du multimètre permet de constater que la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée (test à effectuer bobine débranchée). Des utilisateurs de camping-car pourront apporter des précisions si nécessaire.
12 juillet 2010 à 08:35
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, assurer vous de la présence de12v aux bornes de l'électrovanne (pendant le temps de sa commande) vous éliminez le doute d'un problème d'alimentation... , attention à la tension, je pense que celle-çi doit être en 12v continu (batterie) et ne passe pas par un convertisseur 12v-220v. Mesurer en ohms la résistance de la bobine de électrovanne : je pense que moins de 100 ohms doit être sa valeur...
Si aucune résistance n'est mesurée = bobine coupée (bien sûr, alimentation coupée pendant cette mesure) contrôleur sur ohms, les deux pointes de touches directement sur la bobine, si ok, pompe, électrovanne bloquée, tartre,... salutations Georges.
12 juillet 2010 à 11:51
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 6. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 7. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 8. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 9. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
