Contacteur Shelly tableau alimentant le coffre de piscine
23379
Question Forum Électricité : Contacteur Shelly tableau alimentant le coffre de piscine
gergy
gergy
J'aimerais commander à distance (via internet) la mise en route de ma pompe de piscine (600W).
Elle est commandée de manière classique par un coffret dans l'abri de piscine, avec une horloge programmable, et le classique interrupteur Manuel/0/Auto.
Comme l'abri de piscine est hors de portée du wifi, et que l'armoire électrique du garage comporte un disjoncteur marqué piscine qui permet de couper l'alimentation de tout le coffret de piscine, j'avais imaginé placer dans l'armoire électrique du garage un contacteur type shelly pro 1 (ou 1pm) :
https://www.shellyfrance.fr/shelly-pro-1/
Et l'utiliser comme interrupteur à distance pour alimenter ou non le coffret de piscine. En laissant l'interrupteur du coffret sur Auto, la pompe suivrait le cycle programmé sur l'horloge du coffret, ou serait arrêtée.
Est-ce une solution envisageable ?
En poussant la logique plus loin, et en laissant l'interrupteur du coffret sur Manuel, pourrait-on utiliser un script du shelly pour simuler une programmation d'horloge, et alimenter le coffret de 6:00 à 6:15 puis de 7:00 à 7:15, par exemple ?
Merci pour votre indulgence si cette idée est stupide ... loveliness
10 janvier 2023 à 09:00
30 142 messages
Bonjour gergy.
On ne sait pas, le problème est que l'expérience des contributeurs habituels ou occasionnels du forum semble très réduite, vu l'absence de réponse.
Après avoir utilisé le lien, on relève juste cette caractéristique : "avec courant 16A avec contact sec".
Vu la taille du module on a effectivement des doutes concernant le relais de commutation. Même 600 W, la pompe est un récepteur inductif qui absorbe un courant pointe au démarrage qui peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
Dans le coffret il doit y avoir un contacteur qui alimente le moteur. Le relais interne du module est parcouru par cette intensité moteur. On n'est pas sûr de sa robustesse. Il faudrait alors que le module commande un contacteur. A vous de faire l'addition des euros.
Maintenant, si l'horloge n'est pas à réserve de marche, elle sera inutilisable quand la tension sera rétablie.
La conclusion personnelle est qu'il vaut mieux continuer à utiliser votre coffret tel qu'il est, sans compliquer le fonctionnement, fiable jusqu'ici. Les projets "Shadock" sont à éviter.
D'autre part, il faudra vous attendre à aucun suivi ou SAV pour un produit qui semble distribué de façon confidentielle.
Attendons d'autres avis.
13 janvier 2023 à 09:55
  • 1. Echauffement tableau électrique alimentant réchauffeur de piscine
    N°18227 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'aide : j’ai un souci d’échauffement avec mon tableau électrique secondaire (situé dans le garage), au niveau de la ligne qui alimente mon réchauffeur de...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 5. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 9. Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
    N°25208 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine. Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ? Si oui comment faire ? Merci par avance pour votre...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur Shelly tableau alimentant le coffre de piscine >>>
brancher plaque de cuisson inductiondecapeur thermiquebricovideo forumprise france usa adaptateur
