Contacteur relais (neuf) pompe n'enclenche plus
Conseils branchement électrique : Contacteur relais (neuf) pompe n'enclenche plus
Après avoir remplacé le contacteur relais de commande de la pompe immergée de forage (il avait grillé sur la sortie phase), le nouveau n'enclenche plus. Qu'est-ce qui lui permet de s'enclencher ? J'ai sollicité la pompe en enclenchant manuellement le contacteur. La pompe fonctionne et il y a de l'eau. Donc, ce ne peut être la sécurité " manque d'eau" qui est en cause. Que faire en amont du contacteur afin d'alimenter la pompe ?
Il doit y avoir un flotteur.
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, vu le peu de renseignement relatif à votre problème je peux juste vous recommandez de vérifier si la bobine est alimentée. Si cette dernière n'est pas sous tension c'est que le problème se situe plus en amont. électro-man
Astuce 3 bricolage electricite
Sur une installation, vous avez la partie puissance qui permet de faire tourner la pompe et une partie commande qui actionne le relais. Si votre pompe est commandée par un flotteur, le probléme (voir si le flotteur est coincé) se situe à ce niveau. Pour information, la commande et la puissance ont normalement des protections séparées; vérifiez les protections de la commande.
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
- N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
- 6. Conseils câblage pompe contacteur et relais
- N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Contacteur pompe ne s'enclenche pas
- N°22407 : Bonjour. J'ai une pompe Jetly et depuis que l'orage est tombé le contacteur ne s'enclenche pas automatiquement, je suis obligé de forcer le contacteur pour faire tourner la pompe à eau. Pensez-vous qu'il n'y a que le...
- 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 10. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
