Comment constituer son disjoncteur pour la cuisine
22667
Question Forum Électricité : Comment constituer son disjoncteur pour la cuisine
Jessy21
Jessy21
Je refais actuellement ma cuisine et je refais l’électricité de cette pièce.
Je vais retirer une ligne pour faire un tableau uniquement pour la cuisine.
Le problème est que je ne sais pas que choisir pour mon tableau (quel calibre de différentiel, une ou deux lignes ?).
Voici le détail des appareils et éclairage que je vais mettre en place :
32A Tables de cuisson
20A Four
20A Lave vaisselle
16A Éclairage + Micro onde
16A Hotte
16A 3 prises doubles
16A Prise de crédence 2 prises double
10A Éclairage évier.
Merci pour vos conseils.
07 septembre 2022 à 22:38
11 001 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Quelques remarques :
- L'éclairage et le micro-onde ne doivent pas être sur le même circuit
- La hotte et le micro-onde peuvent être sur le circuit des 2 prises double
- Les 2 éclairages peuvent être sous le même circuit
Pour le calibre des différentiels, voir le schéma joint :
schéma tableau divisionnaire tableau de répartition principal
08 septembre 2022 à 00:04
  • 1. Disjoncteur robot de cuisine STECA
    N°23904 : Bonjour, Je suis possesseur d'un Robot de cuisine STECA, modèle 273 / 275 / 277 (?). Le disjoncteur de surintensité est en panne. Les références sont les suivantes : Weber-Unimat T 11-511 _ 240 V AC - 24V DC _ 1,8 (1,8)...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
    N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
  • 6. Problème de disjoncteur dès branchement appareil sur prise cuisine
    N°11989 : Bonsoir, J'écris car j'ai un souci depuis quelques temps et je voulais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner. Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur la prise de ma cuisine et en même temps je fais fonctionner...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter
    N°11951 : Bonjour, le disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter !!! Il sautait de temps en temps quand mon four électrique était en route !!! Hier il saute et depuis impossible de le remonter. Mon mari a vérifié toutes...
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Comment constituer son disjoncteur pour la cuisine >>>
