Problème réseau électrique lumière
22666
Question Forum Électricité : Problème réseau électrique lumière
Demaitere
Demaitere
Me voilà avec un gros problème. J'ai démonté un luminaire dans un appartement que je rénove.
Mais le problème c'est que je n'arrive pas à brancher correctement les fils, sort de mon plafond 2 bleus, 2 jaunes et 1 rouge.
Mon autre problème c'est que depuis que je les ai démontés je n'ai plus de lumière dans 3 autres pièces.
L'opération me semble simple les 2 fils bleu ensemble et le rouge à part, mais rien la lumière ne s'allume pas.
Mon disjoncteur de 10 ampères me semble correct car j'ai une autre lumière qui fonctionne.
Si quelqu'un pourrait "m'éclairer" car je suis bien dans le noir là ...
07 septembre 2022 à 20:03
30 137 messages
Bonjour Demaitere. Il semble que les bleus soient une arrivée et un départ neutre si la couleur est respectée.
Pas d'idée concernant le rouge (on ne peut rien supposer, on ne peut se fier à la couleur).
Jaune étant une couleur interdite, on se demande si ce ne serait pas du jaune vert.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin est bien utile (douille + lampe à filament 15 W environ + conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm).
Lampe témoin entre les bleus et le rouge : que se passe t-il ?
Démontez l'interrupteur de son emplacement et regardez la couleur des conducteurs.
Vous devriez trouver une phase directe, et une phase coupée vers le luminaire ; il faut identifier la liaison vers le luminaire, sa couleur notamment.
On vous laisse chercher, méthodiquement et avec prudence. Un ami expérimenté pourrait peut-être vous aider.
07 septembre 2022 à 21:40
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 4. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 7. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 8. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
    N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
  • 9. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 10. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
    N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
>>> Résultats suivants pour : Problème réseau électrique lumière >>>
eclairage spotsraccordement interrupteur double va et vientbranchement appliques prisecommande contacteur par horloge
