Consommation d'un moteur triphasé 380 Volts
Branchements électrique bricolage : Consommation d'un moteur triphasé 380 Volts
Bonjour, j'ai un moteur triphasé 380 V qui consomme 10,5A par phase en fonctionnement. Comment puis-je calculer la consommation en kW/h globale de mon moteur en fonctionnement ? Merci d'avance.
27 octobre 2008 à 02:11
Fiche installation électrique 1
On applique la formule de la puissance active en triphasé équilibré sous une tension composée U de 400 V, en prenant de façon arbitraire un facteur de puissance de 0,8 (P = rac(3). U. I. cos(phi)). Ce qui donne une puissance active absorbée de 6 kW par excès. Donc une énergie consommée en une heure de 6 kWh.
- 1. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 2. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 3. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
- 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 5. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
- N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
- 6. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
- 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 8. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 9. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 10. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
