Création éclairage lustre joug de boeuf
électricité conseils bricolage : Création éclairage lustre joug de boeuf
Comment équiper un joug de bœuf pour en faire un lustre et où trouver le matériel ?
Conseils fabrication luminaire 1
Concernant votre demande, il est difficile de vous répondre par email, la création de votre lustre avec un joug de bœuf étant particulière. La réalisation de cet ouvrage nécessite de bonnes connaissances en bricolage car il n'existe pas de schéma type. Pour la réalisation de votre lustre, vous avez besoin d'une ou de plusieurs douilles se fixant sur un support en bois, de fils électriques, d'une ampoule et d'un système de fixation que vous pourrez trouver dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
Voici l'exemple d'un ancien aspirateur recyclé en lampe TBT (Très Basse Tension),
lampe TBT bricolage :
Pour vous aider, voici le lien de notre vidéo concernant le montage d'une douille :
Montage d'une douille a baïonnette
Conseils fabrication luminaire 2
Causes de pannes au niveau du ballaste (néon).
Conseils fabrication luminaire 3
J'ai équipé bon nombre d'objets pour en faire des luminaires.
Je vous propose la chose suivante : achetez des appliques en fer forgé (à bas prix) équipés de douilles et sans bois de manière à ne pas mélanger des bois différents. Fixez ces appliques sur votre joug.
Rajoutez quatre chaînes pour tenir ce dernier au plafond.
Et surtout faites une installation électrique de qualité.
17 août 2008 à 01:43
Conseils fabrication luminaire 4
Une fiche de bricolage concernant la réalisation d'un luminaire décoratif avec une ampoule led multicolore télécommandée est disponible en suivant ce lien : Réaliser une lampe déco
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
16 avril 2014 à 12:52
- 1. Nombre de watts pour éclairage lustre salon
- N°2091 : Sur du fil électrique de 1,5 mm², pour un éclairage de lustre de salon, combien peut-on mettre de Watts maximum ? Merci.
- 2. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 3. Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
- N°22272 : Bonjour. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue. Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau...
- 4. Problème éclairage électrique aléatoire
- N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
- 5. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 6. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 7. Transformer un lustre double éclairage en simple
- N°17323 : Bonjour. Au secours. J'ai enlevé un vieux lustre double éclairage maison de 1930 avec des fils de cuivre pour mettre un éclairage simple une ampoule. J'ai 3 sorties au plafond donc 6 fils 1 bleu 1 marron x2 et la 3ème...
- 8. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 9. Conseils pour remplacer mon lustre
- N°19144 : Bonjour à toutes et tous. Voilà j'entreprends de remplacer mon lustre unique au centre de mon séjour par un coffre avec spots led encastrés. Ma question concerne mon interrupteur actuel avec bouton simple. Je pensais pour...
- 10. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
- N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
