Nombre de watts pour éclairage lustre salon
2091
Fiches Bricolage Électricité : Nombre de watts pour éclairage lustre salon
Sur du fil électrique de 1,5 mm², pour un éclairage de lustre de salon, combien peut-on mettre de Watts maximum ? Merci.
Conseils branchement électrique 1
Un circuit éclairage en 1,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur 16A max pour 8 points d'utilisation maximum. Donc 3680 W.
Conseils branchement électrique 2
Et j'ajouterai que votre lustre comptera pour un point lumineux s'il ne dépasse pas 300VA.
Conseils branchement électrique 3
Formule 16 A x 220 volts = 3520 watts.
05 mars 2010 à 13:39
  • 1. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 2. Plus de lumière lustre du salon
    N°14756 : Bonjour, Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison. L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien ! A priori ce n'est pas le lustre car je...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
    N°22272 : Bonjour. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue. Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau...
  • 5. Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
    N°7737 : Bonjour Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ? Merci
  • 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 7. Création éclairage lustre joug de boeuf
    N°24 : Bonjour. Comment équiper un joug de bœuf pour en faire un lustre et où trouver le matériel ? Merci.
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Nombre d'ampoules en dérivation sur lustre
    N°5740 : Je souhaite fabriquer un lustre de 2 m de diamètre comportant entre 25 et 30 ampoules. Je pense les monter en dérivation. Combien d'ampoules peut-on monter sur du 230 volts, dans une maison d'habitation ? Je pense mettre des...
  • 10. installation éclairage plafonnier
    N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
>>> Résultats suivants pour : Nombre de watts pour éclairage lustre salon >>>
electricite saignee 01tableau electrique bv8remplacer fil electrique fer a repasserelectronique eclairage fluorescent
