Choisir disjoncteur tableau mono triphasé
2416
Conseils installation électricité : Choisir disjoncteur tableau mono triphasé
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer quel type de disjoncteur il faut choisir pour un tableau mono triphasé, vu que j'ai une pompe à chaleur à installer et que je suis obligé de faire un équilibrage des phases ; La norme dit que pour tout grand consommateur mono il faut un disjoncteur type A, puis-je mettre sur chaque phase un disjoncteur type A mono ? Merci de me répondre au plus vite.
Je ne suis pas sûr de comprendre.
Si le tableau a deux arrivées indépendantes, il faudra deux disjoncteurs : un mono (bipolaire: phase et neutre) et un tri (tétrapolaire: 3 phases et neutre OU tripolaire si le neutre n'est pas utilisé).
Si, par contre, le mono part depuis les différentes phases, alors on peut avoir un disjoncteur différentiel principal (tétrapolaire) d'où part le reste de l'installation.
Vous trouverez ci-joint un exemple de tableau en triphasé
Attention cependant dans une installation en tri, chaque installation est un cas particulier.
Il est possible de mettre sur chaque phase un interrupteur différentiel (qui vous coûtera moins cher qu'un disjoncteur différentiel) sachant que le type A est réservé pour la protection de la cuisinière, table de cuisson et lave-linge (on peut éventuellement lui raccorder des circuits prises ou éclairages).
Le type AC est utilisé pour toutes les applications courantes domestiques (circuit prises, éclairages, chauffages...)
Attention à l'équilibrage des phases.
A côté de ça, il est possible de raccorder un interrupteur différentiel tripolaire ou tétrapolaire pour avoir un circuit en triphasé.
Schéma ci-joint :
schéma tableau électrique triphasé
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Choisir disjoncteur tableau mono triphasé >>>
