Avis changement contacteur jour nuit bruyant
Problèmes Électricité : Avis changement contacteur jour nuit bruyant
Le contacteur jour nuit de mon chauffe eau fait beaucoup bruit, quoi que je fasse la bobine fait toujours du bruit.
C'est un contacteur avec 4 boutons noir sur chaque coin.
Comme il est assez vieux, je souhaiterais le changer.
Le problème c'est qu'il est placé dans un tableau extérieur à la maison avec le contacteur EDF.
Est-ce que je peux le changer moi même (je suis mecano) ou appartient-il à EDF ?
Dernière question, les modèles Legrand, Hager... vendu sur ebay, casto et autres conviennent-ils ?
Merci de vos Avis.
Voici la photo :
Merci de vos Avis.
Voici la photo :
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils 1 Réparation Électricité 1
Le contacteur jour nuit n'appartient pas à EDF mais à l'installation privée.
Votre nouveau contacteur de quelque marque qu'il soit fera toujours du bruit (ceci est lié à la vibration de la bobine alimentée en 50Hz) provoquant une usure des contacts de puissance (si vous le changez démontez-le, vous comprendrez.)
Il est obligatoire de protéger les fils de pilotage EDF par un disjoncteur 2 ampères.
12 décembre 2009 à 10:37
Conseils 2 Réparation Électricité 2
Bonjour, camarade électro
Pour vous rassurer, c'est normal. En réalité, c'est la bobine intérieure du contacteur qui vibre.
Apparemment, d'après votre photo, votre tableau est en extérieur, le bruit ne doit pas trop vous gêner.
Maintenant, c'est toujours inquiétant, voire pénible; je vous rassure, il n'y a pas de danger, la seule chose que vous pouvez faire :
1 - Avec un bon tournevis isolé (par sécurité, vous coupez le courant au disjoncteur), vous essayez de resserrer les fils qui vont au contacteur entrée et sortie.
2 - Sinon, vous changez le contacteur par un contacteur silencieux de choix et de qualité style Merlin Gerin référence 15031 ou 15030 en 20A ou 25A.
Attention : le prix est élevé, environ 60 à 70 pièce.
Personnellement, j'ai eu le même problème et j'ai eu le meilleur résultat avec du Merlin Gerin qu'avec du Legrand et du Ager.
Surtout, évitez les marques de supermarché (Bricomarché, Castorama, ...) telles Zenitech ou Ticino, c'est vraiment du bas de gamme.
Mes contacteurs Merlin Gerin font moins de bruit que les Legrand ou Ager mais il y a encore un léger ronflement.
Pour revenir à l'Edf, ils en ont rien à faire de votre tableau, leur seul travail est de s'arrêter au compteur.
Salut et bonne bidouille, Jacouille la bidouille !
19 mai 2010 à 16:03
Conseils 3 Réparation Électricité 3
La plupart du temps, après avoir fermé le disjoncteur et ouvert le relais, un coup de soufflette va enlever les poussières qui sont sur l'entrefer de la bobine ce qui fait vibrer et produit ce ronronnement.
28 septembre 2010 à 12:01
Conseils 4 Réparation Électricité 4
C'est après le compteur cela vous appartient.
10 juillet 2012 à 17:15
Conseils 5 Réparation Électricité 5
Bonjour, moi aussi depuis 2/3 jours j'ai le même problème que vous avec mon contacteur jour/nuit
dès qu'il passe en tarif de nuit à 22h45 il se met à faire du bruit comme pas un !
Pourtant il marche bien et coupe bien aussi en automatique et il ne chauffe pas...
Dès que je tapote dessus il s'arrête de vibrer et recommence plus tard dois-je le changer mais pour avoir un modèle identique avec les mêmes branchements ? Je suis allez à casto, il est branché, moi aussi à part du boîtier, des fusibles il vaut quand même 81 TTC (Legrand) et les branchements ne sont pas tout à fait aux même endroits... Merci pour les conseils je vous mets une photo... (27/09/12)
Information de Bricovidéo :
Nous n'avons pas reçu votre photo, vous pouvez nous la faire parvenir à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com en précisant le numéro et le thème de la question.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum électricité.
27 septembre 2012 à 16:03
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
- 3. Contacteur jour-nuit bruyant par intermittence
- N°19175 : Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il existe une hypothèse rationnelle au fait que mon contacteur jour-nuit, sur le matin, émette bruyamment une sonorité de mise sous tension, alors que d'autres jours, il est complètement...
- 4. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
- N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
- 5. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 8. Changement contacteur jour nuit problème surchauffe
- N°7807 : Bonjour, je viens de changer mon contacteur jour nuit. Après 2 heures en mode automatique, mon contacteur était bouillant. Est-ce normal ? Merci d'avance.
- 9. Problème branchement contacteur jour nuit
- 10. Diagnostic contacteur jour/nuit
