Contacteur jour-nuit bruyant par intermittence
Question Problème Électrique : Contacteur jour-nuit bruyant par intermittence
Je souhaiterais savoir s'il existe une hypothèse rationnelle au fait que mon contacteur jour-nuit, sur le matin, émette bruyamment une sonorité de mise sous tension, alors que d'autres jours, il est complètement muet ?
J'ajoute que j'ai effectué la rénovation du tableau électrique l'année dernière avec pose de disjoncteurs différentiels et divisionnaires.
Bref, il est aux normes.
01 juillet 2019 à 10:00
Bonjour Appaloosa27.
Vous avez posé une question sur le forum isolation à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cartouche filtrante à particules pour demi masque respiratoire Climax 755
Cordialement, l'équipe du forum-isolation.
01 juillet 2019 à 10:22
Bonjour à l'administrateur.
Merci de me prévenir. En fait, vos notifications de réponses sont dans le dossier indésirable (choix de ma messagerie) et comme je le consulte très rarement...
Je vais remédier à cet oubli. Cordialement.
01 juillet 2019 à 12:02
Bonjour. Quand un contacteur vibre, on donne un coup d'air comprimé si possible, sinon on le change.
Concernant les filtres des messageries de FAI, il semble de plus en plus fréquent que la boite à spam se remplisse sans que l'usager en ait le contrôle. Personnellement, un correspondant est déclaré autorisé, et systématiquement ses informations journalières se retrouvent dans la fameuse boite des indésirables. Et les publicités passent indéfiniment (obsèques, vendresavoiture.com boutiquedetoutesorte...) ; plus qu'assez de marketing@bidule.truc ou news@xxx.G. Que faire ?
Conclusion : il faut ouvrir la boite des indésirables tous les jours.
01 juillet 2019 à 14:19
Merci, GL, pour l'astuce de l'air comprimé, encore que je ne vois pas très bien comment des poussières pourraient s'introduire à l'intérieur des contacteurs modernes.
Par les bornes de serrage des fils ?...
En tout cas, je vais donner un coup de soufflette dessus.
01 juillet 2019 à 14:47
Ok.
En tapotant sur le boitier le bruit peut évoluer.
Citation :C'est le minimum. Il suffit de pas grand chose comme poussières, un jeu mécanique peut aussi générer du bruit. Si ça ne donne pas de résultat, c'est le changement direct.
En tous cas, je vais donner un coup de soufflette dessus
01 juillet 2019 à 15:03
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Avis changement contacteur jour nuit bruyant
- N°3134 : Bonjour. Le contacteur jour nuit de mon chauffe eau fait beaucoup bruit, quoi que je fasse la bobine fait toujours du bruit. C'est un contacteur avec 4 boutons noir sur chaque coin. Comme il est assez vieux, je souhaiterais le...
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 7. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 8. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 9. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
