Branchement groupe électrogène
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6188
Question Forum Electricite : Branchement groupe électrogène
Bonjour, je possède un groupe électrogène de 12 kVA. Sur la plaque de sortie, il y a indiqué - 380 V 20 A 3P +N.
Il y a 3 fils noirs, un bleu et la borne T reliée à un piquet.
Je voudrais savoir comment faire pour brancher des circuits en 220 V (lumières et prise) ?
Il y a une protection 20 A 4 fils en amont de la plaque de branchement.
Merci de votre aide.
05 septembre 2009 à 19:39
Bonjour, vous avez du 380 Volts entre vos fils noirs et entre un fil noir et le bleu vous avez du 220 Volts. A plus.
06 septembre 2009 à 15:06
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, le problème que vous posez n'est pas aussi difficile.
Vous prenez le fil noir du milieu c'est ce qu'on appelle la phase et le fil bleu qui est généralement relié à la terre.
Vous faites une mesure avec un contrôleur de tension et vous allez constater que la lecture vous donne approximativement 220V.
A partir de là vous allez connecter la distribution de l'éclairage ainsi que celle des prises, que vous protègerez avec des disjoncteurs en amont suivant la charge que vous utiliserez.
06 septembre 2009 à 03:22
Solution 3 au problème electricite
Merci de vos suggestions. Cela fonctionne impeccable. A charge de revanche.
08 septembre 2009 à 10:33
  • 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 3. Branchement groupe électrogène
    N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
  • 4. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 5. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 6. Branchement groupe électrogène
    N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
  • 7. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 8. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 9. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 10. Branchement groupe électrogène portatif
    N°11015 : Bonjour. J'ai déposé un brevet pour un dispositif de raccordement qui facilite et sécurise le branchement de groupes électrogènes dits portables. J'ai remporté le 1er dans sa catégorie des inventeurs INO PRO 2010, en...
  • 11. Trouver le neutre sur groupe électrogène
    N°5219 : Bonjour, je n'arrive pas à distinguer le neutre de la phase sur mon groupe électrogène, j'utilise un tournevis témoin mais il s'allume sur les deux fils, le problème est que si je veux alimenter le circuit de la maison je dois...
>>> Résultats suivants pour : Branchement groupe électrogène >>>
bricolage fusible porcelaine 2fournitures travaux electriquetableau electrique boisdeco neon
