Transport énergie électrique
Questions Forum : Transport énergie électrique
Pour quelle raison le transport de l'énergie électrique se fait en très haute tension ?
Réponses Forum électricité 1
C'est pour une raison de perte par effet joules.
Réponses Forum électricité 2
Pour éviter les pertes dans le fil, diamètre des câbles restreint. Plus la tension est haute, plus le courant est bas.
Réponses Forum électricité 4
EDF vend des Kilowatts. Kw = puissance P et P = U x I pour une même puissance distribuée par EDF. Plus U (la tension) est importante et plus I (intensité) est faible. Si I est élevé, EDF devra installer des câbles de plus grosses sections. Ensuite il y a aussi la longueur des lignes électriques qui entre en jeu. Il y a une chute de tension en ligne. Avec une tension importante on limite les pertes.
Réponses Forum électricité 5
En effet, pour une puissance équivalente si vous avez une faible tension il vous faudra de fort courant (P=UI). Or le courant provoque des pertes (échauffement : pertes joules), si vous augmentez le courant vous augmentez aussi les pertes. Pour réduire ces pertes, il vous faudrait utiliser des câbles beaucoup plus gros.
Réponses Forum électricité 6
Sinon EDF pourrait ne pas vous garantir le 230 Volts constant chez vous.
Réponses Forum électricité 7
Pour minimiser les pertes en ligne. Tout conducteur à une résistivité propre qui s'oppose au passage du courant (loi d'Ohm). Ces pertes s'élèvent au produit de la résistance et du carré de l'intensité. Donc en diminuant l'intensité qui parcourt un conducteur, on réduit les pertes en ligne. On passe ensuite par un transformateur pour abaisser la tension et donc retrouver une intensité correcte. On sait que P=UI si U augmente, alors I décroît pour une même puissance.
Réponses Forum électricité 8
P=UI cos phi dans le cas général.
P=RI² cos phi = 1 (fils électriques ~ résistance)
P=U²/R : plus U est grande plus la puissance transportée est importante.
14 avril 2009 à 02:44
Réponses Forum électricité 9
Pour simplifier la réponse : plus le voltage est haut, plus l'ampérage est bas donc avec la haute tension on peut réduire le diamètre des câbles de ligne EDF.
Imaginez qu'une ligne électrique alimente 1 000 000 000 de maisons, il va falloir compter 1 000 000 000 de fois 16 mm carré et imaginer la taille des câbles EDF !
Donc pour avoir des câbles plus petits on utilise la haute tension.
Deuxième raison, expérience : prenez une rallonge électrique et alimentez-la en 12 Volts au bout du câble il restera peut-être 5 Volts maxi ! Pour EDF c'est pareil sauf qu'ils ont des centaines de kilomètres de lignes donc pour avoir du 220 V chez vous il faut passer par de la haute tension.
Si vous ne comprenez pas bien il faut se documenter un peu plus, mais bonne journée !
06 février 2010 à 14:46
- 1. Transport de courant sur 200 m
- N°24015 : Bonjour. Je veux faire un transport d'électricité sur 200 m pour 5 kW, source et sortie en 230 V. Afin de minimiser le poids du câble à manipuler j'ai opté pour un transport en 400 V avec du 4 mm² (suffisant pour...
- 2. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 4. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 5. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 6. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 7. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 8. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 9. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 10. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
