Transformateur et batterie
905
Fiches électricité : Transformateur et batterie
Bonjour, je veux mettre un transformateur sur une batterie de voiture ou de camion ? Quel type de batterie et quel transformateur dois-je utiliser ? Pour un chauffe-biberon pour 5 minutes toutes les 3 à 5 heures, une petite lampe et charger les téléphones portables, tout cela pendant la nuit. Le jour j'ai un groupe électrogène 1,2 Kw qui fait recharger une batterie 40 ah maximum (ça me chargerait les batteries pour la nuit ?). Encore merci à vous.
Conseils Des Bricoleurs 1
Vous pouvez trouver chez les vendeurs d'accessoires automobiles type Feu Vert, des petits transfo 12V 230V en 75 Watts qui se branchent sur la prise allume cigare, pour une somme de 17 €. P.S. : Renseignez-vous avant l'achat que ce transformateur supportera votre chauffe biberon.
Conseils Des Bricoleurs 2
Ou encore un transfo 12V 220V (150 Watts) directement sur votre batterie. La durée d'une batterie se calcule comme cela : 6 X Ah / Watt = durée de la batterie. Exemple une lampe économe 14 Watts branchée sur une batterie de 62 Ah dure 26 H 57 minutes. 6 fois 62 Ah divisé par 14 Watts = durée 26 H 57 minutes.
Conseils Des Bricoleurs 3
Un petit convertisseur de tension 12 Volts vers 220 Volts de 150 W ou 300 W suffit amplement pour vos besoins. Cependant, recharger les téléphones portables et autres appareils basse tension à partir du 220 Volts est une hérésie. Préférez les adaptateurs 12 Volts vers téléphone, vous économiserez les pertes de l'appareil qui fait du 220 Volts pour repasser le tout en 4 ou 5 Volts. C'est le même principe avec les ordinateurs portables en voiture il existe des convertisseurs intelligents de 12 Volts vers la tension du portable, quant aux lampes, préférez des lampes en 12 Volts, comme les camping caristes (j'en suis) et on tient à l'aise une semaine sur la batterie avec télé / téléphone portable, ordinateur, radio, lampes...
Conseils Des Bricoleurs 4
N'appelez pas transfo ce qui est un convertisseur ! Le 12 Volts est du courant continu et le 220 Volts c'est du courant alternatif... Et il n'existe pas de transformateurs en courant continu.
>>> Résultats suivants pour : Transformateur et batterie >>>
lampe fluocompacteampoules led voitureschema branchement chauffe eau avec inter horairevoiture electrique recharge
