Schéma de câblage triphasé
Branchement électrique : Schéma de câblage triphasé
J'habite une maison construite en 1967, équipée à l'origine d'un réseau triphasé. J'ai fait effectuer le changement en monophasé par EDF. Mais lorsque je veux réaliser de nouveaux branchements, je me trouve en présence de 3 fils gris, un fil vert et un fil bleu. Le voltage entre le fil bleu et chacun des fils gris est 240 V. Il s'agit donc du neutre (bleu) et de la phase (gris).
Est-ce que le fil vert est la terre comme pour le monophasé ? Peut-on utiliser n'importe quel fil gris avec le neutre bleu pour alimenter une prise de courant par exemple ?
Merci de votre réponse.
22 juillet 2008 à 01:32
Réponses forum électricité 1
pour le branchement pas de problème, vérifier que le neutre est bien un neutre, la phase une phase et surtout... :
_la section des conducteurs. 2.5 mm² mini pour prise de courant
_le disjoncteur. 20A max pour prise de courant avec dijoncteur modulaire et sinon 16 pour fusible.
_la phase et le neutre devront être branchés sur le même fusible.
D'après ce que je comprend il faudra donc changer le disjoncteur tetra ou tri pour un bipolaire ou monophasé.
Ce qui est sympa c'est que cela vous donne trois alimentations possibles pour vos prises. Pratiques pour des prises specialisées.
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses forum électricité 2
Oui bien sûr, le vert est la terre. Mesurez avec le bleu, vous n'aurez rien.
- 1. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Recherche schéma simplifié câblage moteur asynchrone triphasé
- N°8549 : Bonjour, je suis à la recherche du câblage électrique d'un moteur asynchrone triphasé étoile triangle en usine (un schéma très simplifié). Merci.
- 6. Schéma câblage temporisation moteur triphasé aspirateur à copeaux
- N°10174 : Bonjour, Je souhaite mettre une temporisation sur un moteur triphasé aspirateur à copeaux qui doit s'arrêter 30 secondes après l'arrêt de mon combiné à bois. Démarrage des 2 machines en un seul point. Ils sont équipés de...
- 7. Câblage 4 machines en triphasé
- N°11490 : Bonjour, ma question est quelle serait la meilleure configuration pour 4 machines une de 18kW/h et 15kW/h une de 5,2kW/h et une autre de 4,4kW/h. Toute ces machines seront câblées en triphasé 380 V. Mes questions sont : - quelle...
- 8. Câblage pont fonctionnant en triphasé
- N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
- 9. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 10. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
