Protection câblage et tuyau eau chaude
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
2118
Conseil Réparation électrique : Protection câblage et tuyau eau chaude
Bonjour, j'ai fait rénover entièrement l'électricite de mon appartement par un électricien professionnel. Celui-ci a fait passer dans la même goulotte des câbles électriques alimentant des prises et le tuyau d'eau chaude venant du ballon. Au niveau de l'angle du tuyau d'eau chaude (en cuivre), celui-ci a fait fondre les câbles électriques (non protégés par une gaine) et du coup, fait sauter régulièrement un disjoncteur ! L'électricien est passé 2 fois et n'a pas trouvé la panne alors que moi je viens de la trouver ! 2 questions : l'installation est-elle conforme ? Quel recours ai-je contre l'électricien ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges car nous pensons qu'elle concerne plus un problème entre votre électricien et vous-même. Cordialement. Brigitte - modératrice du Forum Bricovideo.
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ?
    N°24651 : Bonjour. Question de béotien peut-être mais vraiment, je ne comprends pas. Je suis en train d'installer un ballon d'eau chaude (marque Thermor, modèle Malicio 3). Le schéma de raccordement électrique est joint à ce post,...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 10. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
>>> Résultats suivants pour : Protection câblage et tuyau eau chaude >>>
travaux tableau electriquerenovation electricite 003norme distance boitier electrique tuyau d eautravaux electricite saignee
