pompe de piscine triphasé la passer en monophasé 220volts
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
54
Questions Forum Electricite : pompe de piscine triphasé la passer en monophasé 220volts
Philippe
Philippe
95 messages
Je possède une pompe de piscine "HAYWARD TYPE 7F252 7 242" actuellement en tri et souhaite la passer en monophasé 220V. Mon électricien m'a conseillé de brancher un condensateur. Pourriez-vous me confirmer l'info et m'indiquer quel est le condensateur à prendre et le branchement à effectuer. Merci de votre prompte réponse car celle-ci ne peut fonctionner sans ce changement puisque mon alimentation est désormais en mono.
Question électrique : raccordement Pompe TRI EN MONO.
Il est en effet possible pour des moteurs triphasés de faible puissance (inférieurs à 1 KW) de les alimenter en monophasé. Il vous faut câbler à la place de vos trois phases le neutre, la phase 220V, et un condensateur entre la phase 220V et votre troisième connexion moteur. La valeur de votre condensateur dépendra de la puissance de votre moteur (entre 5 et 50 microfarad, 400 V~). Si avec ce montage votre moteur ne tourne pas dans le sens désiré, changez la phase 220V sur l'autre borne de votre moteur, à l'autre extrémité de votre condensateur.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Comparez la 5ème réponse à la question 70 et la réponse à la question 54 au niveau du choix du condensateur. Faites attention et merci.
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 3. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 4. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 5. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
    N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
  • 7. Passer PAC de piscine triphasé en monophasé
    N°22223 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur pour piscine en triphasé je souhaite l’installer sur du monophasé comment faire ? Merci.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : pompe de piscine triphasé la passer en monophasé 220volts >>>
compteur electrique merlin gerinschema branchement tableau divisionnairetableau electrique bv8porte fusible porcelaine
