Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
Fiches conseils électricité : Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
J'ai une cuisinière Arthur Martin qui était branchée en 380 Volts. Maintenant, on voudrait la brancher en 230 V triphasé sachant que le câble de la cuisinière a 5 fils et que le sucre n'a que trois fils : un bleu, un rouge et un jaune/vert.
Bonsoir, vous devez avoir, derrière la cuisinière, un schéma électrique avec des barrettes à raccorder entres elles suivant le schéma où vous avez un repaire 230 volts ; ensuite prenez sur votre câble souple, jimagine le vert-jaune/rouge ou noir/bleu, raccordez-le à votre domino (sucre), et laffaire est réglée. Bonne chance. Attention, raccordement à effectuer hors tension. Greg
Sur les 5 fils il y a trois phases un neutre et la terre. Il faud récuperer une phase, le neutre et la terre jaune et vert. C'est tout.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Il y a des "pontets" en cuivre prévus sur le bornier de votre cuisinière qui vous permet de passer de l'une à l'autre tension éventuelle, même du monophasé ; un schéma est souvent tracé sur le couvercle en dessous de votre taque après l'avoir ouverte à l'endroit où sort le câble.
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 2. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 3. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 4. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 5. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 6. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 7. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 8. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 10. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
