Hauteur prise radiateur électrique
Conseils Branchement électrique : Hauteur prise radiateur électrique
Bonjour, j'aurais souhaité savoir si il existait une norme pour les hauteurs de prise concernant les radiateurs électriques. Merci d'avance.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
Pas de hauteur particulière mais surtout on n'utilise pas de prises mais on se raccorde directement dans une boîte de connexion.
En générale celle-ci se trouve derrière le radiateur dont environ 20 à 30cm du sol.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses Forum électricité 2
A partir de 30cm !
28 juin 2008 à 00:39
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 2. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
- N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
- 3. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
- N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
- 4. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
- 5. Brancher prise électrique sur prise radiateur
- N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
- 6. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 7. À quelle hauteur placer une prise électrique
- N°5058 : Bonsoir. À quelle hauteur du sol doit-on placer une prise électrique ? Peut-on la mettre dans la plinthe ? Merci de vos réponses et bonne année à toutes et à tous.
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. installer prise sur radiateur électrique
- N°313 : Je dois installer une prise sur un radiateur électrique avec un fil bleu (neutre), un marron (phase) et un noir (pilote). Lequel correspond à la terre ? Merci.
- 10. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
- N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
