Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine
2836
Fiches bricolage électricité : Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine
Bonjour à tous, je viens d'installer deux cumulus à la place d'un seul, et maintenant le disjoncteur 2A disjoncte une fois par semaine. Chaque cumulus a son conctacteur J/N et si un des contacteurs était HS, je pense qu'il devrait disjoncter à chaque fois, non ? Merci à tous.
Branchement électrique 1
Deux au lieu d'un, cela signifie le double de puissance. La majeure partie du temps, ils doivent n'être allumés qu'un à la fois. Par contre il est évident qu'ils doivent régulièrement s'allumer en même temps. Et dès lors... 2A limitent la puissance totale à 460 W. C'était déjà un petit cumulus au départ. Il faudrait voir la section des câbles et voir s'ils peuvent supporter plus (et si oui, alors augmenter le calibre du disjoncteur).
Branchement électrique 2
Oui, mais le 2 ampères c'est le disjoncteur EDF donc on ne peut pas l'augmenter.
Branchement électrique 3
Bonjour, peut être que votre disjoncteur 2 A est déjà pas mal surchargé, le courant d'appel des contacteurs chauffe eau risque de le faire déclencher.
Voir les élements déjà branché dessus, programmateur, délesteur etc..
Dans ce cas, il faudrait installer un deuxième disjoncteur 2A spécifique pour la commande des chauffe eau.
Branchement électrique 4
Bonjour, il n'y a que les 2 cumulus sur le disjoncteur 2 ampères, merci.
Branchement électrique 5
Oui, il n'y a que les deux cumulus sur le disjoncteur 2 A avec 2 contacteurs J/N ; je peux mettre les 2 cumulus sur 1 contacteur J/N 25A, avec un disjoncteur pour chaque.
Branchement électrique 6
Bonjour, il faut un contacteur 20A par 4500W. Si la somme des puissances de vos cumulus dépassent 4500W, il faut mettre 2 contacteurs.
Si le disjoncteur 2A n'alimente que les 2 contacteurs c'est qu'il y a un problème avec l'un des 3 éléments. Essayez en déconnectant le deuxième contacteur, puis déconnectez le premier, puis si défaut toujours présent, il s'agit d'un défaut du disjoncteur 2A ou de son circuit...
07 septembre 2012 à 18:03
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Disjoncteur disjoncte fusible identifié
    N°21746 : Bonjour. Depuis quelques semaines mon disjoncteur disjonctait régulièrement en cours de journée sans raison apparemment (pas de mise en marche d'appareils...) mais je réussissais à réarmer à chaque fois. Il y a 10 jours...
  • 4. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
    N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
  • 5. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
    N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
  • 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueerreur 404 bricolageerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagecontacteur jour nuit chauffage
