Calcul de la consommation en kW
1732
Fiches conseils électricité : Calcul de la consommation en kW
J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
La formule est P (W)=U (v) x I (A). Soit (U) 220v x (I) 35A = 7700w (7,7 KW) divisé par 3 phases = 2.6 KW (arrondi) par phase.
Réponses Forum sur l’électricité 2
P=u*i*racine carrée de 3 ==> P=220*35*1.732 ==> P=13336 W.
Réponses Forum sur l’électricité 3
P =U x I x 1.732 x cos(phi).
Réponses Forum sur l’électricité 4
Les réponses ci-dessus sont fausses. La réponse (1) et la réponse (2) ont donné la puissance apparente, c'est à dire non pas en KW mais en KVA, et elles ont donné la réponse en 220V or ce n'est plus ça depuis très longtemps mais en 230V.
Pour pouvoir calculer la puissance active c'est à dire en kW en triphasé, il faut tout simplement appliquer la formule P=U*I*cos(phi)*(racine de 3)
P : puissance active en w.
U : la tension entre phase (indiquée sur la machine).
I : le courant sur une phase (indiqué sur la machine).
Cos(phi) : angle de déphasage entre U et I (indiqué sur la machine).
Racine de 3 : à peu près égale à 1.732.
Réponses Forum sur l’électricité 5
P=13336W, vu que s'est du triphasé.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Une consommation ne se traduit pas en Kilowatt (KW) mais en Kilowatt/Heure (KWh) comme celle qui parait sur votre facture d'électricité.
Avec un compteur électronique, vous pouvez visualiser la consommation en temps réel en ne faisant fonctionner que la machine. Le nombre d'impulsions du voyant/mn puis multipliez par 60. (1 impulsion = 1 Wh donc résultat final en Wh).
06 mars 2008 à 01:56
Réponses Forum sur l’électricité 7
Pour avoir la consommation exacte sans avoir de calcul à faire c'est d'avoir un compteur EDF électronique car ils mesurent la puissance active et réactive, ils en vendent des pas chers sur les sites de vente aux enchères. Bonne chance.
30 mars 2010 à 20:09
Réponses Forum sur l’électricité 8
La formule est : P = U.I.racine de 3.cos(phi)
U = la tension (en Volt)
I = l'intensité (en Ampère)
cos(phi) = est souvent dans les alentours de 0.8 pour des moteurs
donc
P = 230x35xracine de 3x0.8= 11,154 kW
En supposant que votre cos phi est égal à 0.8 il faut que vous sachiez la valeur de votre cos phi pour connaître votre puissance.
P = UI est pour du monophasé.
13 janvier 2013 à 22:39
Réponses Forum sur l’électricité 9
1Insp
1Insp
4 868 messages
Nous voilà reparti dans les formules ; A part la réponse 1 que je qualifierai de fantaisiste, les autres se tiennent, même si certains ont oublié le cos phi et l'unité de consommation.
Pour la tension (220V tri) je pense que l'internaute se trouve derrière un transfo, car les alimentations "départ public" sont de nos jours en 400V triphasé+neutre, mais il peut y avoir des exceptions.
Toutes les données sont sur la plaque du moteur (constructeur) : tension, intensité, cos phi ; il suffit d'appliquer la formule ci-dessus (réponse 8) et l'on trouve la puissance.
A savoir : si la machine comporte des éléments de chauffe par résistance, il faudrait (suivant l'importance) faire 2 calculs, car le cos phi de ces éléments est de 1.
14 janvier 2013 à 12:02
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Calcul de la consommation d'une machine à pain
    N°2360 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu,...
  • 3. Calcul consommation spot halogène 150W
    N°454 : Comment calculer en moyenne combien coûterait (estimation en euros) la consommation d'un spot halogène 150W qui est installé sur une façade d'entrée de maison en copropriété ? Mais, branché sur le compteur du voisin. Il est...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
    N°7658 : Bonjour Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure...
  • 6. Calcul consommation moteurs de VMC triphasé
    N°15356 : Bonjour, J'aimerais connaitre la consommation en kWh de moteurs de VMC fonctionnant en triphasé de puissance 0.75 kW. Merci d'avance, PG, Marseille.
  • 7. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 9. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
  • 10. KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques
    N°15355 : Bonjour et merci par avance pour vos lumières car je ne connais rien en électricité. Je vais tout faire refaire (électricité mais aussi aménagement) dans 1 petite maison mais il me faut concevoir les besoins. La seule...
>>> Résultats suivants pour : Calcul de la consommation en kW >>>
cablage interrupteur conseilsprise electrique plaque inductionrecharge voiture electriquefusible voiture electrique
