Spots ne fonctionnent plus ampoules neuves
1895
Fiches conseils électricité : Spots ne fonctionnent plus ampoules neuves
Bonjour. Mes spots sont commandés par un variateur et à un autre endroit par un interrupteur. Les 4 spots se sont éteints en même temps, je les ai entendus cramer. J'ai changé les ampoules et ils ne fonctionnent plus, pourtant les éclairages des autres pièces commandés par le même disjoncteur fonctionnent. Les spots sur 220V sans transformateur ont cramé en même temps.
Ce ne sont probablement pas les spots qui sont grillés, mais peut être le variateur ou un fil mal serré quelque part qui ne fait plus contact. Il vous faut vérifier votre installation. Le bruit que vous avez entendu est un grésillement, je pense, et il pourrait correspondre à ces causes.
Il est très rare que 4 spots (branchés en 220v donc en parallèle) grillent en même temps !
Solution 2 au problème électrique
Vérifier le fusible incorporé au variateur.
26 janvier 2008 à 15:35
  • 1. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème avec spots sur rail
    N°24545 : Bonjour. J'ai un problème avec un système de spots sur rail, installé il y a 20 ans, il semblerait que ni les rails ni les spots ne soient produits. Je n'y connais vraiment rien en électricité, allez-y doucement dans les...
  • 5. Remplacement ampoules normales par plusieurs spots
    N°15135 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je rencontre un souci au niveau de mon installation de spots. Tout d'abord j'ai une installation d'une ampoule simple à douille dans le mur du salon. Ayant des poutres au plafond...
  • 6. Ampoules spots ne s'allument plus
    N°2077 : Bonjour, j'ai un faux plafond dans le couloir en L et dans l'entrée avec des spots. Les spots du couloir ne s'allument plus. D'où provient la panne. Est-ce que cela vient des ampoules et du compteur (fusible) ? Merci.
  • 7. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 8. Spots ne fonctionnent plus panne à élucider
    N°21829 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'ai un ensemble de spots encastrés et un ensemble de plafonniers qui sont commandés par 2 boutons poussoirs Céliane en va-et-vient. La variation est assurée par un télévariateur Yokis. Il y a...
  • 9. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Spots ne fonctionnent plus ampoules neuves >>>
contacteur jour nuit chauffageinterrupteur bipolairecablage interrupteur conseilsinterrupteur electromenager
