Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
Fiches Bricolage électricité : Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé.
Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque signalétique.
Le radiateur est de marque Philips, référence 2665 03. Il y a des barrettes sur les plaques à bornes...
Merci pour votre aide, Vin.
19 avril 2009 à 01:05
Bonjour, si votre radiateur fonctionnait en tri 380V, donc il y a 3 résistances ! Vous devez défaire des barrettes, ensuite branchez les 3 résistances en parallèle pour fonctionner en 220V mono !
Bonjour, avec une photo du bornier vous devriez pouvoir avoir de l'aide ; donnez aussi la puissance totale de ce radiateur.
A bientôt, dan.
A bientôt, dan.
Bonjour, merci pour vos réponses. Pour le moment je ne peux plus prendre de photos, je les mettrai en ligne dès que possible.
26 avril 2009 à 01:19
- 1. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
- N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Recherche schéma moteur 380v en 220v valeur condensateur
- N°155 : Je recherche un schéma de branchement électrique d'un moteur 380v en 220v, ainsi que la valeur du condensateur de démarrage car il manque la capacité. Merci.
- 4. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 5. Recherche schéma électrique alimantant thermostat de radiateur
- N°17444 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma électrique du raccordement d'un thermostat d'un radiateur kiva (Allauve). Merci beaucoup pour les infos !
- 6. Conseils branchement variateur de fréquences
- 7. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 8. Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
- N°10302 : Bonjour à tous. Voila, je vous expose mon problème, mon cumulus de marque Sauter avec résistance stéatite avec branchement 220V ou 380V ne chauffe pas correctement ; l'eau est tiède. Certaines fois pourtant la température...
- 9. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
- 10. Moteur électrique 380V en 220V
- N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
