Remplacer interrupteur par prise ou applique
Conseil Forum installation électrique : Remplacer interrupteur par prise ou applique
Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
Réponse 1 au problème électricité
Non ce n'est pas possible. De plus, l'interrupteur, qui je pense doit commander une lumière, doit être sur le circuit éclairage. Une prise doit être sur le circuit prise (protection 16A) et pas ailleurs. Il manquerait, pour que cela marche, le fil de retour : le neutre.
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour à tous les internautes, je pense que c'est possible en procédant comme suit : vous ouvrez le disjoncteur, enlevez la lampe commandée par le dit interrupteur, vous reliez les deux fils de la lampe bien sûr et ensuite vous mettez une prise à la place de l'interrupteur sans oublier de changer la protection à 16 A.
Réponse 3 au problème électricité
L'inter commande quelque chose branché par deux fils. Brancher les deux fils en question avec une borne filaire, vous retrouverez du courant à l'emplacement de votre inter. Prenez soin de débrancher avant toute intervention.
Réponse 4 au problème électricité
Oui, bien sûr ! Si vous amenez un neutre et une terre soit d'une prise, soit d'un point d'éclairage, pour le 1er cas réunissez les deux fils de l'interrupteur ensemble sur un contact prise et de l'autre côté le neutre et la terre sur sa borne ; pour le 2ème cas, votre lampe restera allumé en permanence si vous ne mettez pas de commande de coupure (un autre interrupteur), ce qui revient à votre installation.
Réponse 5 au problème électricité
Bonjour, je viens de poser une applique dans le couloir de mon père, quand je le branche sur un domino qui est relié à la prise de la salle de bains fonctionne bien et dès que je refais le même branchement sur un interrupteur le disjoncteur saute, je suis un peu perdu. Merci pour votre aide.
01 septembre 2008 à 16:40
- 1. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 2. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
- N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
- 3. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
- 4. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 5. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 6. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 7. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 8. Combien de fils remplacer une applique double ?
- N°21585 : Bonjour tout le monde. Je cherche à remplacer une applique hideuse (cf. photos) À la base, je cherchais juste à remplacer une des douilles lisses par une douille avec bague de serrage permettant de mettre un abat-jour. Ce...
- 9. Remplacer va et vient par interrupteur
- N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
- 10. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
- N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
