Ancien compteur ampérage maximum
Astuce Forum électricité : Ancien compteur ampérage maximum
J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Cela dépend de ce qu'il y a de marqué sur votre fusible, mais si vous n'avez que 2 fils bleus et 2 rouges, un conseil : refaites votre installation.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, deux fils rouges et deux bleus c'est normal pour un compteur monophasé, c'est-à-dire un compteur à deux fils. Mais le déclenchement de votre disjoncteur est dû au réglage de votre disjoncteur. Si il est réglé sur 10 A il faut le régler sur 15 A ou bien sûr plus, sans oublier de regarder les limites de réglage d'ampérage sur la plaque signalétique de compteur.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Seul EDF est habilité à modifier la puissance de votre installation. La seule solution est de les contacter, ils augmenteront l'ampérage du compteur et par conséquent la puissance dont vous disposerez. Mais attention votre abonnement changera lui aussi donc augmentation de l'abonnement !
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Contactez EDF ils contrôleront la section des fils alimentant votre comptage, vous déciderez vous-même la puissance que vous voulez et EDF engagera les travaux nécessaires afin de vous fournir de 3 à 18kw de 15 à 90 Ampères, l'abonnement augmente en fonction de la puissance que vous voulez, la réfection du branchement côté EDF jusqu'au disjoncteur est gratuite.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Pour déterminer l'ampérage nécessaire pour vos disjoncteur et fusible, prenez la puissance en watts (W) de votre four à micro-ondes qui est inscrite sur la plaque signalétique, et appliquez la formule I(A) = P(W) / 230(V).
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, c'est parceque le fusible de votre alimentation n'est pas de calibre assez puissant; il faut changer le fusible par un plus puissant.
PS : Je suis un électricien
16 mai 2008 à 12:24
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Voir si le problème est au niveau de votre four à micro-ondes qui peut être court-circuité.
09 juillet 2009 à 18:12
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
SVP arrêtez de parler d'ampérage, il s'agit ici d'intensité dont l'ampère est l'unité de mesure.
Les termes ampérages (intensité) et voltage (tension) n'existent pas.
20 novembre 2010 à 00:10
- 1. Compteur 6KVA avec ampérage 45A
- N°23907 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A. J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A. De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne...
- 2. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 3. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
- N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
- 4. Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
- N°6250 : Bonjour, Mes parents (âgés) déménage dans un logement dont le compteur est du 40 A et l'abonnement est du 6 kW (comme l'ancien logement). C'est du 230 Volt monophasé. La seule différence c'est que la ligne réservée à la...
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Ampérage ancien fusible en plomb
- N°13286 : Bonjour. J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé. Dernièrement en mettant en...
- 7. Ampérage phases compteur électronique triphasé
- N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
- 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 9. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
- N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
- 10. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
