Brancher un transfo à un sonnette
3741
Questions Bricolage : Brancher un transfo à un sonnette
Bonjour, comment brancher un transfo 8V à un sonnette pour un carillon 2 notes, j’ai du mal.
07 avril 2008 à 13:44
Si votre sonnette est bien prévue alimenteé en 8 volts, vous devez alimenter le transfo en 230 V et en sortie de celui-ci, vous faites passer un fil par le bouton poussoir de la sonnette, l'autre en direct.
G.B.
Bonjour. Moi aussi j'ai le même problème. Cordialement.
16 décembre 2008 à 01:38
  • 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 2. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
    N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
    N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
  • 6. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 7. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
    N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
  • 8. Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
    N°14024 : Bonjour. Mon tableau est au 1° étage, la sonnette au rez de chaussée. :lol: Quand on a refait l'installation il y a 10 ans, on n'a pas cru bon d'installer un carillon de porte, et maintenant on veut en installer un, qui...
  • 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 10. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un transfo à un sonnette >>>
bricolage voiture electriquebrancher plaque de cuisson inductionrenovation electricite 002led bricolage
