Mettre deux terres sur un même réseau
Questions électricité : Mettre deux terres sur un même réseau
Je compte mettre en place une motorisation de portail. Je prévoie de mettre dans mon tableau de compteur électrique (à côté du disjoncteur général) un 30mA et un fusible de 10A (plus une prise électrique) comme préconisé par le fabricant. Ma terre se situe au pied de mon tableau électrique dans ma maison qui est à 100 M du compteur général. Donc impossible de tirer une terre jusqu'au portail. Je pensais donc remettre une seconde terre au pied de mon installation électrique de portail. Est-ce réalisable et quelles précautions faut-il prendre le cas échéant ?
Merci pour vos réponses.
25 février 2008 à 00:19
Conseils Bricolage Maison 1
A priori vous allez tirer les conducteurs de phase et de neutre pour faire fonctionner voter portail. Rien ne vous empêche d'y mettre aussi un conducteur de terre.
25 février 2008 à 21:34
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 8. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 10. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
