Relier deux bâtiments
Questions électricité : Relier deux bâtiments
Bonjour, je souhaite apporter l'électricité à une remise distance de 50 m. Puis-je faire courir un câble directement au sol ou sinon je suis obligé de le mettre en tranchée ? Si un passage en aérien est possible, quel distance minimum en hauteur faut-il, sachant que je souhaite passer un câble NPT ? Merci d'avance.
25 février 2008 à 00:19
Tout dépend de ce qui sépare les deux bâtiments. Un fil à même le sol est impensable dans tous les cas. Soit vous passez en aérien sur 50 mètres à condition de ne pas traverser un chemin ou une route communale, soit vous enterrez votre câble en respectant les normes (gaine rouge + grillage plastique rouge pour annoncer la gaine).
26 février 2008 à 15:56
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Installation électrique en saillie dans batiments agricoles
- N°19386 : Bonjour à tous. J'ai commencé la rénovation de l'installation électrique d'une grange. J'ai installé les lignes sous gaine PVC en saillie. J'ai utilisé des câbles U1000 R2V 3G1.5 pour l'éclairage et 3G2.5 pour les...
- 3. Connexion terre entre bâtiments
- N°18891 : Bonjour. Je voulais savoir s'il était nécessaire de connecter la terre entre ma maison et mon annexe (garage) alors que j'ai déjà installé un piqué de terre au niveau de ma maison et un au niveau de mon annexe. Merci.
- 4. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 5. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 6. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 7. Relier sonnette avec lumière
- N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelquun sonne à notre porte. Ça sonne, mais on nentend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle sallumer...
- 8. Comment relier 2 compteurs électriques
- N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
- 9. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 10. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
- N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
