Interrupteur variateur et bouton poussoir
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
11088
Question Bricolage Electricité : Interrupteur variateur et bouton poussoir
Bonjour, je souhaiterais une réponse à mon problème. J'ai une série de 4 spots à commander de 3 endroits différents.
Je souhaite pouvoir varier la luminosité de 2 endroits. J'ai donc opté pour 1 BP et 2 Inter-variateur Céliane Legrand.
Je n'arrive pas à comprendre le schéma fourni par Legrand dans la mesure où ils prévoient une installation avec un seul télévariateur et 2 BP.
Merci de me répondre.
22 janvier 2011 à 09:26
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Pouvez-vous nous faire parvenir la référence du TVA, il y en a plusieurs en Céliane.
DB
22 janvier 2011 à 19:48
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour, oui, il faut bien 2 boutons poussoir et un variateur en Céliane, les deux boutons poussoir se branchent en parallèle directement sur les bornes du variateur, donnez votre référence variateur, je vous ferais un plan. Salutations.
22 janvier 2011 à 20:49
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 8. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
    N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
  • 9. installation va-et-vient avec variateur et bouton poussoir
    N°6542 : Bonjour Je voudrais installer un interrupteur va-et-vient avec variateur, le deuxième interrupteur étant un bouton poussoir. Actuellement, l'interrupteur avec variateur fonctionne bien, mais le poussoir ne sert à rien. Je...
  • 10. Brancher Bouton poussoir variateur
    N°1325 : J'aimerais savoir s'il est possible de brancher un variateur sur un circuit de bouton poussoir. Si oui, comment s'appelle cet interrupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur variateur et bouton poussoir >>>
branchement variateur eclairageschema branchement variateur halogeneschema contacteur heures creusesschema interrupteur double va et vient
