Remplacer système de plomb en céramique
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
11087
Conseil Forum installation électrique : Remplacer système de plomb en céramique
Bonjour, je viens de découvrir un système muni de 2 plombs en céramique dans un coin de placard, je n'ai pas confiance, il alimente une dizaine de prises et 4 plafonniers, par quoi le remplacer ? Merci.
22 janvier 2011 à 11:26
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. Pour lever toute inquiétude, le plus sûr est de faire intervenir un professionnel ou quelqu'un expérimenté ; il verra s'il y a danger et remplacera ces fusibles (supposés à fil de plomb) par des disjoncteurs modulaires ou des fusibles cartouche de calibre adapté à la section des lignes.
23 janvier 2011 à 13:29
Conseils 2 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous pouvez utiliser les protections d'aujourd'hui, mais décortiquer bien "ces circuits", ils me paraissent mélangés, et peut-être avez-vous des neutres communs.
23 janvier 2011 à 07:12
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
  • 3. Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale
    N°4692 : Une de mes voisines a une vieille installation électrique, les prises sont avec des plombs dessous, et bien sûr sans terre, elle doit utiliser des adaptateurs pour brancher certaines machines comme l'aspirateur ou le fer, est-il...
  • 4. Ampérage ancien fusible en plomb
    N°13286 : Bonjour. J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé. Dernièrement en mettant en...
  • 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 7. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 10. Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
    N°24317 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en location. Le salon est équipé de spots au plafond commandés par deux télérupteurs dans le tableau électrique. Je souhaiterais pouvoir commander les...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer système de plomb en céramique >>>
eclairage publiqueinterrupteur bipolaireprise electrique electrique anglaiseprises 16 32 amperes
