Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
7581
Questions Electricite : Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond
Bonjour, je souhaiterais encastrer des spots TBT 50 W dans un faux plafond (4X50W).
Pour commander ces spots je dispose d'un interrupteur qui commande une prise (il n'y a pas de plafonnier existant).
Comment procéder car je souhaite également conserver ma prise (câblage 1,5mm²) ?
Je compte installer un bloc double prise pré-câblée (avec deux sorties).
La prise sera installée sur une sortie et les spots sur l'autre. Est-ce la bonne solution ? Merci.
21 février 2010 à 08:37
Réponse electricite 1
30 086 messages
Bonjour. Vous allez considérer que vos 4 spots sont équivalents à une lampe auxiliaire mobile, donc raccordés sur la double prise à l'aide d'une fiche mâle en bout de cordon. Il serait souhaitable que l'alimentation soit un modèle électronique (Halotronic par exemple), que vous disposez en un endroit accessible.
25 février 2010 à 14:10
  • 1. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 4. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 5. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 6. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 7. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 8. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 9. Pose de spots led dans faux plafond
    N°9005 : Je souhaite mettre des spots led aux faux-plafonds des pièces suivantes (pièces ouvertes entre elles) : salle à manger 20m², cuisine 16m² et salon 35m². Combien faudrait-il mettre de spots, quelle puissance, le coût, si...
  • 10. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond >>>
erreur 404 bricolageboitier d encastrementdouille a baiionnetteprobleme tableau electrique 0
